标题: 新手小白求助 [打印本页]
作者: 35081210    时间: 2015-4-30 21:14
标题: 新手小白求助
AM2的板子  开机风扇转 但是无显示  电源 内存  显卡全都换过!
  上检测卡 d0  不跑
    应该从哪方面开始查啊
在线等回复!
作者: 35081210    时间: 2015-4-30 21:20
大神 来救救小白吧
作者: hmkj520    时间: 2015-4-30 21:23
查看各供电是否正常。还有就是要主意CPU是否接触良好,底座需要注意是否有虚焊或者接触不良等问题。再就是桥芯片是否工作正常。晶振是否起振。 BIOS是否出问题了。放下电或者备份下BIOS程序后刷程序尝试。等。。
不过一般都是接触不良或者虚焊等。。。。
作者: koflcm    时间: 2015-4-30 21:30
供电时钟正常?
作者: 35081210    时间: 2015-4-30 21:33
hmkj520 发表于 2015-4-30 21:23
查看各供电是否正常。还有就是要主意CPU是否接触良好,底座需要注意是否有虚焊或者接触不良等问题。再就是 ...
BIOS 放过电了  供电怎么查  周围电容上的电压应该是正常! 刷BIOS还没刷过呢!!!
作者: 35081210    时间: 2015-4-30 21:34
koflcm 发表于 2015-4-30 21:30
供电时钟正常?
怎么测! 小白 只知道有这项 但是不知道怎么检测啊
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-30 22:52
检查内存各电压。
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-30 23:07
慢慢戳个供电吧
作者: 美声科技    时间: 2015-4-30 23:07
换一下IO           要是不行就是CPU座空焊和北桥坏或空焊
作者: 美声科技    时间: 2015-4-30 23:09
我遇到过跑D0 D1   换完IO就搞定
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-2 12:53
楼主不是做芯片级维修的吧?焊工要是过关还可以搞一搞,如果不过关,建议拿去专门维修点修吧。
没看到楼主说换过CPU,换个试试咯、
作者: [难得糊涂]    时间: 2015-5-2 13:16
把CPU加焊一下,再开机试试
作者: 定格在最初    时间: 2015-5-2 13:54
内存没过把
作者: brianzou    时间: 2015-5-2 15:32
一看就知道不是修板的
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-2 20:43
bios程序,北桥虚汗,北桥到cpu的数据线
作者: 王保留    时间: 2015-5-3 13:37
如果是联想品牌机的板子  可能是电池没电了
作者: 香格啦    时间: 2015-5-3 15:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
