lmzs 发表于 2015-4-30 20:43
断开5V负载电压还下降到0V吗?或外接个5V供电看看。
源仓a 发表于 2015-4-30 20:11
烧机吧,多烧一会儿。
欲望三国 发表于 2015-4-30 21:02
对地值偏低了,怕你芯片要拆的有点多哦
hyc4280501 发表于 2015-4-30 21:14
5V 短路 看看是不是那个供电芯片短路了,
句容诚信电脑 发表于 2015-4-30 21:31
电压慢慢下降 可能是有电容漏电了 对地阻值的话 应该问题不大 不然就会待机电流过高了
陈家刚 发表于 2015-4-30 21:39
通电就产生5v可能检测到后级电流偏大 保护了 电感上测的电是电容里的 这个5伏待机应不应该有啊
陈家刚 发表于 2015-4-30 21:00
好的明天试试 阻值正常吗?
