标题: 关于新机器BIOS问题技术培训的意见征集 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2015-4-30 18:15
关于三代四代笔记本刷BIOS后亮机慢,二启,不亮机
详细参考:http://www.chinafix.com/thread-857110-1-1.html
我们认识一个工程师说会这个技术,但要1000才做技术培训,并且至少需要30人才开始做。
内容包含:
1、 常见笔记本品牌如华硕、联想、惠普、戴尔、三星、索尼等分离合并方法。
2、 通过修改BIOS来解决刷BIOS后出现出现的各种问题,如:HM55换桥刷BIOS后掉电、风扇狂转;又如INTEL 3代(HM77)、4代(HM87)刷BIOS后出现开机慢,二次开机;苹果机器刷BIOS后反应慢、不进系统等问题的完美解决方案。
不需要原BIOS
3、 某些机型挑BIOS,一定要原BIOS或者同样板子上拆过来的才能用的解决办法。
技术价值高,别人不太想低价做。
有意向的回复下呢?
作者: 爱weixiu 时间: 2015-4-30 18:18
真有这个技术?那我要学习下。
1000元也值得啊!学会了我肯定保密!!!
作者: 月饼 时间: 2015-4-30 18:21
真的吗、那我也去报名学习下。知识是无价的
作者: 鼎好电脑 时间: 2015-4-30 18:27
这个分离合并 能搞定所有的机器吗?还是只能搞定一部分。
作者: //小// 时间: 2015-4-30 18:34
不错不错 支持一下 目前我只能搞一部分而已 如果有机会都能搞的话自然很好啊
作者: 完美 时间: 2015-4-30 18:35
有意向
作者: 不识电路图 时间: 2015-4-30 18:36
每人1000?还要30个!
作者: yuchangtai 时间: 2015-4-30 18:54
不用说肯定是每人1000了
作者: gang886886 时间: 2015-4-30 18:54
折磨死我了 我报名,,,,,,,,,
作者: userful 时间: 2015-4-30 19:15
其实应该就是EC BIOS 桥BIOS的整合方法吧。。这个好像这方面的帖子有几个呢。大伙搜搜
作者: 月饼 时间: 2015-4-30 19:20
是啊。别人这么保密的技术。价值高。
作者: lmzs 时间: 2015-4-30 20:07
软程序方面的技术价值应该高!这个工程师大名方便的话透露一下。
作者: JINWUDONG 时间: 2015-4-30 20:16
如果真的能解决所有BIOS方面的问题,好多人都愿意学习的?以后这样的问题机器会很多的。
作者: 源仓a 时间: 2015-4-30 20:19
算我也一个,我就有一台苹果的a1466的刷了别的bios,有时能亮,有时还掉电
作者: jdt 时间: 2015-4-30 22:16
从实地回来四个月,修了几十个本本了,还没有碰到这种情况。暂时不考虑。
作者: zhaoliangok 时间: 2015-5-1 07:52
路过看看,支持一下
作者: 提拉米苏102 时间: 2015-5-1 08:31
现在确实这样的问题经常见,怕这个BIOS以后会更新成11 12代硬盘那样,一个机器一个配对,无法通用了,
从技术角度看确实进步了,但是机器越来越不好修了,如果可以,算我一个,1000块钱确实一点都不贵,但是如过这个技术变成了封闭的,那就真的没市场了。
作者: 寻梦星际 时间: 2015-5-1 08:33
还是软件有前途
作者: 约定三生 时间: 2015-5-1 08:54
修了两百个本本,暂时没发现此类问题!不作考虑!!遇到了再来围观
作者: wh1111112915 时间: 2015-5-1 09:30
如果真可以学到能解决问题
作者: Aping 时间: 2015-5-1 09:34
关键是能不能百分之百解决, 然后能确保不泄密吗?
作者: 天堂;来的魔鬼 时间: 2015-5-1 09:56
如果有效果的话这技术我也想报名
作者: lidanping0812 时间: 2015-5-1 10:14
可以考虑下 以后怕会越来越多这样的问题
作者: wojianglong 时间: 2015-5-1 10:29
要真是能想所说的这样1000也很值的啊,不知道楼主是不是在这忽悠
作者: ffbuzai 时间: 2015-5-1 10:50
好像是2000一个人吧
作者: 521xw 时间: 2015-5-1 10:59
这个对于专业维修人员还是有一定好处的,值得去尝试
作者: 月饼 时间: 2015-5-3 09:43
已知的是100%。未知的,新出的,不好说哦
作者: 提拉米苏102 时间: 2015-5-8 16:38
为什么这个帖子沉了。。。关注好久了
作者: 任我行成功1 时间: 2015-5-8 16:55
我遇到了华硕的机器刷了BIOS 变慢了。想哭啊。我要学。
作者: 李暖宝宝 时间: 2015-5-8 17:00
学习周期多久呀?
作者: 李暖宝宝 时间: 2015-5-8 17:01
你是运气好,还是坐等同行学成捡漏吧,哈哈
作者: ciwei 时间: 2015-5-23 11:34
猜想,厂家刷的是每个机型统一的BIOS(工厂级数据),不可能每个都不一样 ,可这个BIOS是类似初次开机有个初始化的功能,初始化会针对板载硬件的ID码读取并保存。2次开机后就是正常开机了。
开机后再把BIOS读出来,会和初始刷的数据一定不一样了。这也可以解释买BIOS后刷进去有2次亮机的情况
修改BIOS是对已知的代码区的数据修改,来达到开机BIOS自检的改变。把读出的BIOS数据关键几个地方改变数据后达到和工厂级数据一样那就成功了。可不同机型的代码区不尽一样,只能改已知的,问题就来了,1000元学已知的。未知的学不到。高手会做针对于某款或几款通用的改BIOS的工具软件如**BIOS修复工具。傻瓜型,导入数据就星的。可这不可以万能。
作者: 遛马去 时间: 2015-5-24 09:33
如果能开课的话,叫上我 。
作者: manggou 时间: 2015-5-24 09:57
是在哪里教学啊
Powered by Discuz! X3.4 |
