b460的通病,开机反复重启!
langjitianya6
2015-4-30 17:05
b460的通病,开机反复重启!
刚开始大短路,很明显的cpu铁壳高管短路,这种问题修过很多了,我都是习惯性讲高管和cpu供电芯片,一起换掉,换完之后问题出来了,拔掉cmos电池每次都能亮机,插上cmos电池,按开机键不显示反复重启,电感l26,瞬间有电压,这是不正常的,isl62881的VR_ON也是一瞬间的跳变,是CPU送过来的信号,cpu换过了是好的,isl62881这一块电路感觉应该没问题,既然也不是cpu问题,那么就应该还是cpu供电问题,电感l23和l24并在一起都有电压,不代表两组电路都是工作正常,主要还是查烧坏的l23这一组供电,我量了一下升压电容c642,开机一端电压4.5v,没有工作起来,我量了一下cpu供电芯片isl62882,28脚PHASE2和电感l23不导通,直接飞线过来,开机一切正常,问题解决,其实一开始我也换过bios和ec试过了,跟这没有关系的,最后实在修不出来,差点就换桥了,想想怎么也不可能是桥坏了,就放弃了,回过头继续修cpu供电,最后还是修好了,其实我想说的是有时候不要被问题迷惑了,都是同一个问题引起的,不可能烧到其他地方,思路不要太复杂,否则就容易走弯路,我再论坛里看到有人修过一样的问题,不知道是不是属于通病,这是我的维修经验,只留做参考吧。
411868771
2015-4-30 17:08
B460这种机器,很容易烧CPU
wenbaijun
2015-4-30 17:18
欧阳毅霖 发表于 2015-4-30 17:11
这板子最好是换主板哦,呵呵
换主板也一样,除非你换个其他型号机器的主板
kuanyuxia
2015-4-30 18:36
联想B系列就是垃圾啊,不过楼主很细心,还是受教了
爱上时间
2015-4-30 18:40
相位角 断线 不烧管子?。
376446567
2015-4-30 20:17
学习了,还是要细心
句容诚信电脑
2015-4-30 21:45
VR-ON这个信号不是CPU送过来的吧 貌似是EC??
yongxiang6091
2015-4-30 22:14
学习了,谢谢分享!
Dante
2015-4-30 22:42
两个故障的也很多
左手搁浅回忆
2015-5-1 08:58
B460只要是大短 一般就是这地方的问题 还老爱烧板 烧cpu 弄的客户都不愿意修了
qiuyongfu
2015-5-1 09:56
这机子坏太多了
清晨的雨露
2015-5-1 10:01
主板设计部太好
ffbuzai
2015-5-1 11:05
上次系一个 SONY 的也是这种铁片 的管子 上管烧坏 照成保隔不过 换上下管 供电芯片后 进系统掉电 进PE 正常 最后 重新换了套 芯片 上下管 才好的
bswyh888
2015-5-6 14:31
学习学习学习学习
ltbhao
2015-5-6 14:33
这个应该不是通病吧
小二哥的烟枪
2015-5-6 14:42
学习了哈,
衡阳天河
2015-5-6 14:43
这个通病确定有些不好修
我为本本狂
2015-5-6 14:56
这要也行啊我去。学习了,以后还是不要走弯路
颤抖的猫
2015-5-6 15:11
没救了,装备转行,修不好机器啊
益鑫科技
2015-5-7 11:14
谢谢分享 最好上张图片
游泳
2015-5-7 11:21
楼主很细心。。。。。
毅生有你
2015-5-7 23:29
屁大点事就说通病,我只能呵呵
玉环我最龙
2015-5-7 23:35
VRON EC发出来的吧
我为本本狂
2015-5-8 15:20
有时候不能把问题想的太复杂
dgsgs
2015-5-8 15:27
这铁壳的管子最恶心了, 焊不好就击穿,
dongshengkeji
2015-5-8 15:28
楼主技术不错。谢谢分享这么好的经验。
zhangziliang
2015-5-20 14:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
马立东
2015-5-20 14:29
bois也很爱坏的.乌龟壳,cpu芯片也是
casan
2015-5-20 17:21
能不能讲的更详细一点,主要是哪几个信号混乱引起开机反复?
a773114817
2015-5-20 17:52
修板还是要细心, 这种板修的最多的
小柿
2015-5-20 20:50
谢谢楼主的经验分析,怎么不上图呢。。。。。
蓝天白云888
2015-5-21 11:40
相位脚断线 怎么会不插coms电池还会开机了呢??? 实在是弄不懂呀
骑龙虾去潇洒
2015-5-21 11:47
还是经验好,我比较冲动。指不定就要刷BIOS换EC换桥了
鹰的梦想
2015-5-21 11:48
垃圾机器,问题又多
han328784224
2015-5-21 11:58
貌似VR_ON好像是EC发来的。看了半天LZ说是修CPU供电解决,不知道修的是哪里,相位 反馈 开启还是后级。。。。
