昂达P45S/P43S不触发
qq4650422
2015-4-30 16:29
昂达P45S/P43S不触发
我的昂达P45S/P43S 上电不触发,I/0是W83627DHG-P 后来被人换过I/0 。现在的I/0是W83627DHG
拆板下来 上电。短PW+和PW-开机针有电压跳变,量W83627DHG I/0的68脚PSIN#有跳变 量67脚PSOUT#也有电压跳变,量75脚RSMRST#有3V以上
问题来了,量南桥返回给I/0信号脚73脚SUSB#GP52居然是待机3.2V这正常吗? 我记得南桥返回的信号脚SUSB#应该是待机0V低电平,开机持续3V以上高电平才对啊?还有I/0的72脚PSON#GP53没有待机5V,这正常吗? 一般I/0的72脚PSON3GP53不是待机5V开机持续0V的吗?付主板图片一张和I/0引脚定义图一张,请各位大神有这板子的帮忙量下I/0的73脚SUSB#GP52待机是多少? 我的待机就3.2V这明显不正常 麻烦量的时候注意它隔壁74就就是VTAT#也就3.多V左右 量准点啊。不要量混了。
电脑专家BGA
2015-4-30 19:08
PSON#是连到ATX电源绿线的,现在为0V说明IO已经发出了触发动作,但还不上电应该是PSON#到绿线之间断线
伊du.com
2015-5-1 13:31
SUSB#待机是低电平,PSON开机是低电平
yunyang8474
2015-5-1 13:40
检测南桥那边的信号
chongfating123
2015-5-4 09:58
那就是电源14脚绿线上电压不能被拉低吧,应该顺一下IO到第十四脚线路
q356468976
2015-5-4 10:05
测一下72脚到电源绿线之间有没有断线之类的故障,如果72脚都是0V,绿线还是5V说明绿线没有被拉低导致不能触发开机
小徐R5
2015-5-4 11:19
同意楼上的。
