标题: ipad迷你1硬解ID更换硬盘。自己写序列号 [打印本页]
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-4-30 15:25
大神就别看了,机子解ID的同行送修的300块,机子拆的时候注意触摸。拆硬盘220除胶,350干CPU。植锡注意了容易硬盘掉脚。建议直接上锡吹,吹了轻轻用镊子压了。机子换了硬盘需要刷机。刷机如果报错。一般都是硬盘没装好。由于权限问题只能把图片编辑小点。
先照相保存脚位
换上了新的硬盘
还没翘
完美激活绑定自己ID
作者: 民工F    时间: 2015-4-30 15:38
没看明白怎么写序列号,你一直在展示你的BGA技术
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-4-30 15:42
你想看写序列号工具?苹果4 3.2主板+工程线就可以哦
作者: yys1990    时间: 2015-4-30 20:54
路过帮顶!!
作者: xia6071991    时间: 2015-5-1 19:02
你好,ipad mini1硬盘打的是黑胶还是一般的白胶?
作者: 如花似水    时间: 2015-5-1 19:21
以为楼主要讲怎么写序列号那。。。。。
作者: xia6071991    时间: 2015-5-1 21:22
楼主怎么不理我呢?这是什么胶?具体怎么取胶的?
作者: xiaowindows    时间: 2015-5-2 08:34
楼主这样的技艺,4S 换套件几钱呀
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-2 12:31
黑胶。220除胶。350拿硬盘。260吹上去
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-2 12:32
xiaowindows 发表于 2015-5-2 08:34
楼主这样的技艺,4S 换套件几钱呀
4S不敢玩。就修哈音频什么的,换套件虚的。
作者: jjzxzd    时间: 2015-5-5 00:46
楼主 你好 我想无限更换mini1的序列号和主板号 该怎么做 求指点 万分感谢!
作者: jjzxzd    时间: 2015-5-5 08:37
楼主你好 我想在mini1上改序列号和主板号 该怎么做 用工程线和软件可以在一个硬盘上面无限改吗
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-5 10:22
是的,可以随便改
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-5 10:26
是的,可以随便改
作者: jjzxzd    时间: 2015-5-5 12:38
我手里有一台mini1 该怎么做 mini1和4代的接口不一样 没找到mini1的工程线 真心求教
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-5 12:45
要取硬盘下来。找个苹果4,3.2主板买工程线回来。建议量不大不要买。这里买4。3.2主板都200-300,工程线+软件就100了。
作者: jjzxzd    时间: 2015-5-5 13:11
攀枝花中意通讯2 发表于 2015-5-5 12:45
要取硬盘下来。找个苹果4,3.2主板买工程线回来。建议量不大不要买。这里买4。3.2主板都200-300,工程线+ ...
楼主 我要的是无限次数更改mini1的序列号 为什么要用到苹果4 不是很懂
作者: 攀枝花中意通讯2    时间: 2015-5-5 13:45
只能在4上面才可以改。。。百度或者淘宝下把。
作者: jjzxzd    时间: 2015-5-5 13:59
iphone4如果要写IMEI的话需要换8824和万能字库 如果只需要换序列号和主板号的话 是不是只要通过工程线和软件就能改 这样的话 可以随便改吗 就是无限制次数的更改序列号和主板号 如果想那样做的话 该怎么做
作者: DKP    时间: 2015-5-6 18:08
ipadmini1 硬解 就换一个写好的硬盘就行了 是吧
作者: 博辉电脑维修i    时间: 2015-5-6 18:37
一个个都是高手啊 多加学习
作者: 博辉电脑维修i    时间: 2015-5-6 18:38
想问一下大家 字库是什么东西???
作者: huangtao155    时间: 2015-5-9 11:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: htyww    时间: 2015-5-21 21:07
意思是把iPad迷你的硬盘装在iPhone4的主板上,用3.2的工具写无ID的序列号到这个硬盘,写好了再拆下来装到iPad迷你上?
作者: xysm0595    时间: 2015-5-22 19:04
不错不错。。。。
作者: 静而致远    时间: 2015-5-22 20:39
学习了,技术无止境
作者: doudouxuqh    时间: 2020-8-24 00:46
学习了
