标题: 技嘉ga-b75m-d3v关不了机 关机了会自动重启 [打印本页]
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-30 12:12
         一块技嘉ga-b75m-d3主板开机进系统 关机 关不了 会自动重启 BIOS是两个 对换了一下位置 还不行  有谁修过此问题 帮忙解答 小弟感激不尽
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-4-30 12:23
没换I/O试过?
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-30 12:23
   我感觉是IO的问题 不过一时找不到这个IO  型号是IT8728F-EXS GB
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-30 12:38
开机针脚电压正常吗?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-30 12:38
以前遇到过,换过IO就好了,找到IO换过再看看
作者: longruitao    时间: 2015-4-30 12:44
这个问题是POWER 电源模式 设置下。进入BIOS
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-30 13:14
这种IO很难找到 看来只能淘宝淘一个了
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-30 13:15
要怎么设置
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-30 13:17
你能告诉在BIOS 设置电源什么,不启动模式
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-30 13:28
fmhzcj 发表于 2015-4-30 12:38
开机针脚电压正常吗?
开机针脚电压3.5V
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-30 13:29
佳迅电脑 发表于 2015-4-30 12:23
没换I/O试过?
暂时找不到这种IO
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-4-30 13:40
试试这个,覆盖DOS替换所有文件,链接:http://pan.baidu.com/s/1jG8CFpO
开机自动刷
autoexec.bat内容如下
Efiflash 75MD3VCC.11f /nr
DualEFI /c 2
DualEFI /c 1
reboot.com
这个是官网没有的!
作者: koflcm    时间: 2015-4-30 13:42
LZ思路是对的,一般刷BIOS可解决,如何不行就测IO电压变化还有绿线的变化
作者: 541872190    时间: 2015-4-30 13:44
是不是BIOS里面被设置了关机自启动啊?现在的新主板都有这个功能 刷一下BIOS看下 反正可以开机 直接在线刷都可以  我觉得是BIOS的设置问题 实在不行就再刷一个看看
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-4-30 14:09
是我的话,换完IO再换桥。。。我对台式机一向没啥办法= =
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-30 14:11
高手能不能详细点讲明?如果能附带照片那就无限感谢了。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-4-30 14:50
老版本整画面蓝色背景的那种的BIOS。  确实是可以关闭power就可以搞定。
作者: 会员523445    时间: 2015-4-30 14:58
开机自动刷
我这里也有几块技嘉 B75 关机变重启的,BIOS , IO 都换了无效。你这个不也是自动刷了主副两个BIOS吗?
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-4-30 15:29
主板在手上吗,你试试看行不行
作者: 专业台式维修    时间: 2015-4-30 15:55
换 系统  CMOS 放电  刷BIOS  可能 两个BIOS 里面的数据都 坏了
作者: 专业台式维修    时间: 2015-4-30 16:01
541872190 发表于 2015-4-30 13:44
是不是BIOS里面被设置了关机自启动啊?现在的新主板都有这个功能 刷一下BIOS看下 反正可以开机 直接在线刷 ...
不知道  , 像你这样说   的话  刷 BIOS
不知道  , 像你这样说   的话  刷 BIOS可以解决  但 有人 刷了 BIOS也没解决啊
作者: 137099026    时间: 2015-4-30 19:15
http://www.chinafix.com/thread-746574-1-1.html  我上面好像有写过.照上面的设置.不行再把第4行也关了
作者: jjyy66    时间: 2015-4-30 20:35
1155  的 cpu是吧。。您试下  进bios 设置 网卡唤醒   关闭啊!
作者: 火星上的来客    时间: 2015-4-30 21:09
先换个IO试试。
作者: hmkj520    时间: 2015-4-30 21:30
嘛有个天马行空的想法。。。有没有可能重启的信号和开机关机的信号交错了。。嘛再就是IO的可能性大了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-30 21:46
最近遇到了很多几家的主板,都是关机变重只启,一直都是在BIOS里面设置的,但是过不了多久就返修,设置了电源PME关闭 一样,,,IO换了,BIOS刷了,桥也换了,都不行,,我想估计是那个三极管的问题。。
作者: lrkk623    时间: 2015-4-30 21:53
个人感觉问题还是出在IO上面
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-5-1 09:30
修好了把结果公布出来。
作者: zsm999    时间: 2015-5-1 09:36
加电就开机?还是按开机键开机?
作者: 948990952    时间: 2015-5-1 09:50
换IO好过 先刷最新版BIOS
作者: daijiandong    时间: 2015-5-1 10:03
先刷BIOS , 不行的话再换IO
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-5-4 16:09
还没搞好吗
作者: ccjy    时间: 2015-5-4 17:25
BIOS里面电源设置的相关选项都关闭,如果Ok了,再一个一个开,看和哪一个有关。
注意查RI#、WAKE、PME#几个信号。
注意相关信号的排阻有无短路(例如822)。
不行再考虑IO。
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-5-4 18:44
桥的问题 直接做
作者: 维客云    时间: 2015-5-4 19:46
给我刷完不行就换IO换桥。。
作者: ZZCCJJ86    时间: 2015-5-4 20:07
技嘉这故障还真不少数啊,清CMOS ,刷BIOS无效,就只能换IO了,关键是关机了是什么让IO触发开机信号,查查关机时的PCI复位有无跳变
