标题: 联想一体机B305不显示,电流0.8几,没A_RST# [打印本页]
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-4-30 11:13
各大供电正常,板子放在烤箱里烤哈,机子就能点亮,过一会又一个鸟样电流0.8几。跟着时序走,没A_RST#,之前也修过一台这样子故障,换个晶振就好了。可这次没那么好运了,南桥也换了,一个鸟样。大神们给个思路
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-30 11:17
BIOS刷过了吗?
作者: 411868771    时间: 2015-4-30 11:24
在烤箱里烤一下就能亮机,你现在换了桥在烤一下还能亮机不
作者: 398166298    时间: 2015-4-30 11:29
有显卡的不  有就加焊显卡
作者: 向来缘浅    时间: 2015-4-30 11:53
北桥啊 这还要想?
作者: 罗冬萍    时间: 2015-4-30 11:56
修显卡把
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-30 12:38
0.8了应该是内存那边过了没。你看下加焊下某桥试下
作者: 维修峰哥    时间: 2015-4-30 12:48
应该是南桥电路方面的问题吧。
作者: 953001650    时间: 2015-4-30 12:51
一般都是先刷写BIOS的 然后看看故障一样不
作者: gedeqian    时间: 2015-4-30 12:56
BIOS,显卡,南桥。。。楼主解决了没
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-4-30 13:07
能啊 ,。。。。。
gedeqian 发表于 2015-4-30 12:56
BIOS,显卡,南桥。。。楼主解决了没
和BIOS也有关系吗?
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-4-30 13:09
罗冬萍 发表于 2015-4-30 11:56
修显卡把
显卡没弄,和显卡没撒关系吧
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-4-30 13:10
撒桥,0.8几,复位都没有,北桥显卡有关系吗
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-4-30 13:11
向来缘浅 发表于 2015-4-30 11:53
北桥啊 这还要想?
复位都没有,北桥有关系吗?
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-4-30 13:13
维修峰哥 发表于 2015-4-30 12:48
应该是南桥电路方面的问题吧。
恩,参照点位图纸,南桥的供电都差了,没查到什么问题。不会是某个电阻变质了吧?
作者: 天地融    时间: 2015-4-30 13:17
我现在修的一台B305独显,现在情况是加焊一下北桥或者是南桥能玩几天,几天后就又不行了,进CMOS、系统之类的一切正常,就是会突然掉点到1.1a左右,我准备把北桥与南桥都换掉,实在是懒得测了桥一共也就是80左右。这款机器通病据说是南桥坏,不亮机的,进BIOS会卡WAIT...或者是出logo后显示HHHHHHHH,我以前都是加焊的北桥,而且都好了,现在拿回来的就这一台,坛子上的兄弟们不知道换了南桥的有没有返修的?如果没有的话估计确实是南桥有问题了。按理说AMD都是坏北桥的,南桥的也见过,但是都是坏了不触发的,或者待机电流比较大的。
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-4-30 13:29
天地融 发表于 2015-4-30 13:17
我现在修的一台B305独显,现在情况是加焊一下北桥或者是南桥能玩几天,几天后就又不行了,进CMOS、系统之类 ...
台式机板子上就有这个南桥北桥,用不着买
作者: 天地融    时间: 2015-4-30 13:31
恩,看到了,有块料板是联想的780,下次卖板子吧,没搞,O(∩_∩)O~
作者: windlovetao    时间: 2015-4-30 13:31
这机器没图吗
作者: 向来缘浅    时间: 2015-4-30 13:43
旧情丶入我心 发表于 2015-4-30 13:11
复位都没有,北桥有关系吗?
有 你吹下会有惊喜
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-4-30 13:53
向来缘浅 发表于 2015-4-30 13:43
有 你吹下会有惊喜
吹了得,不管单吹哪个桥都不会亮机,整块板放烤箱烤10几分钟就会亮机
windlovetao 发表于 2015-4-30 13:31
这机器没图吗
有啊 ,有图有点
作者: 嘿你的益达    时间: 2015-4-30 13:53
南桥换了一不行吗?
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-30 14:03
北桥吧..
作者: desolate.    时间: 2015-4-30 14:20
干南桥看看嘛
作者: hewentao    时间: 2015-4-30 14:26
电流变化到0.7A左右 显示器不显示或不正常显示。故障原因:    内存或显卡部分未通过。 你加热有选择的加热用风枪 一部份一部份加热试 看加热到那部分亮机 就查那部分
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-4-30 18:40
经过一天的努力,机子终于好了。分享下撒问题吧,U14这个芯片坏了,电压输出不够,只有0.8几V,图纸上是1.2V,B把芯片换了好了,谢谢各位
作者: 张权杰    时间: 2015-4-30 20:17
查下南桥时钟
作者: 火星上的来客    时间: 2015-4-30 21:17
在不亮的时候查没有发出A一Rst原因。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-30 21:26
那个1.2V是哪里的供电
作者: 洋洋杨    时间: 2015-4-30 21:29
哪个电压拉低了?
作者: 如瞢相随    时间: 2015-4-30 21:44
EC加焊一下!按照时序修吧
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-30 21:48
估计是北桥坏了
作者: yongxiang6091    时间: 2015-4-30 22:16
学习了,谢谢分享!!!
