标题: 热风枪会不会把芯片吹坏? [打印本页]
作者: 城-城    时间: 2008-12-23 09:33
标题: 热风枪会不会把芯片吹坏?
新手想请教一下,用热风枪吹太久的话,温度那么高会不会把芯片吹坏?南桥、IO、显卡等芯片能承受多高的温度?多长的时间?
作者: 新手胖飞    时间: 2008-12-23 09:55
不会!一半芯片都能承受200-400度的高温!但是时间不能过长!
作者: 张先生    时间: 2008-12-23 09:57
没有开头的弄坏,那来后面的弄好,各人的工具只有各人自己掌握,多练才是正道。
作者: 蓝色风影    时间: 2008-12-23 10:02
新手不弄坏几个,估计以后都没法自己清楚是怎么样的,只有弄坏了几个,再想想,再才会有心得的,还有张老所说的,多练才是正道!
作者: 城-城    时间: 2008-12-23 10:32
看来要找一堆废旧的板卡来练习了
作者: 刘兴东    时间: 2008-12-23 16:57
我用普通sd的内存练习,已经搞坏好几条了,好在不值钱了
作者: 青草地    时间: 2008-12-23 20:25
用SD内存练好象意义不大,焊大芯片没有用。
作者: 电脑服务中心    时间: 2009-1-4 23:57
我也弄坏不少了。
作者: 黄州黄冈    时间: 2009-1-5 09:43
刚开始会有问题,多练习就好,多用大芯片多脚练习。
作者: 城-城    时间: 2009-1-5 14:35
怎样知道芯片下面的脚已经全部焊牢了?
作者: 山龙    时间: 2009-1-5 14:42
可以找个放大镜仔细看。
作者: 钱峰    时间: 2009-1-6 11:06
原帖由 山龙 于 2009-1-5 14:42 发表
可以找个放大镜仔细看。
楼上的有意思,哈哈
只要焊盘上处理干净,一般达到焊锡的熔点都是会自动归位上去的,要说怎么确定是否全都焊脚上去了那也就只能开机试了,不行再重来
现在的芯片太脆弱了,温度稍微高一点时间长一点就挂了,张老师说的对,一开始不弄坏几个是不会有经验积累的,现在的损失或失败是为今后的盈利或成功做铺垫的
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-1-6 12:47
哪个大夫手上还不死几个人啊!
作者: 小小孤舟水中留    时间: 2009-1-6 16:23
原帖由 夜雨十三天 于 2009-1-6 12:47 发表
哪个大夫手上还不死几个人啊!
话是这么说,但想起来好可怕!
作者: 程放天    时间: 2009-1-7 21:49
用淘汰的810  /815的板拿来高实验。。。
我都是坏了N块了。。。。
原来好进系统的 烤了以后 就不点机了
作者: 天使的使唤    时间: 2009-1-8 10:06
原来好进系统的 烤了以后 就不点机了
作者: 邵亚辉    时间: 2009-1-8 12:34
其实都是无法掌握温度和风量,还有就是距离,我用850的风枪,买了个数字温度表,但是已经弄坏好几个了!
作者: 无法定义    时间: 2009-1-9 23:28
吹的时候不能一直不动,来回反复吹,就不会吹坏了
作者: 灵活运用    时间: 2009-1-10 10:20
当温度超过芯片耐受温度的话必然会损坏芯片,大部分芯片的耐受温度都在500度左右,而锡的溶解温度一般在200度左右,所以手法要稳点一般不会把芯片烫坏的。
作者: 傅家俊    时间: 2009-1-10 15:39
要掌握好时间温度呀
作者: 凌~云    时间: 2009-1-12 13:36
只能多找几个练练手了
作者: 维修小林    时间: 2009-1-13 20:32
焊锡熔点230度左右 你正常的风枪使用 大概在270 -290度之间  芯片耐温在380度左右  主板耐温在350度左右 吹的时候吹针脚 要来回动着吹 可以缓慢加速旋转着吹啊 !关键还是要多练啊!
作者: 郑加贤    时间: 2009-1-16 15:20
学习.在还几天可以实践一下.
作者: 古针    时间: 2009-1-20 20:32
很不容易,我练手已费了好几块板了,都买的坏板,不过还是感觉拿不太准!
作者: 彩云科技    时间: 2009-1-21 14:21
I/O吹吹一般没什么问题,南桥和北桥如果行的话,那做BGA设备的厂家就的宣布破产,反正成功是失败之母,你坐在那里没啥事,吹吹玩玩吧
作者: 刘鑫    时间: 2009-1-27 22:01
经验可以借鉴别人的,可手工活还是得靠自己多加练习熟能生巧的哈!
作者: 冷血书生    时间: 2009-1-28 14:53
多练练,BGA类咱普通维修的就不去搞它了。顶多搞搞IO
作者: 青秀山    时间: 2009-1-28 18:01
主要还得靠自己多加练习积累经验
作者: 狐逍遥    时间: 2009-2-2 02:09
只有熟能生巧了。练习才是硬道理不要光听别人说自己要多试一试
作者: 重庆桌森电脑    时间: 2009-2-12 22:43
你肯定好过我当初买新的来试.
作者: 破小孩    时间: 2009-2-13 08:59
你可以试试用硬盘上的主芯片练习焊接,我嗨用那种大口的热风枪吹过头发呢,
作者: 张海锋    时间: 2009-2-14 11:23
风枪吹到没有问题,但附近的原件操心
作者: 只有现在    时间: 2009-2-16 11:00
只要刚能把锡熔了就行了
