标题: G480 时亮时不亮 是通病吗 ? [打印本页]
作者: 云涛科技    时间: 2015-4-30 09:45
G480 时亮时不亮 是通病吗 ?  已经遇到过两台了,第一台直接换主板,第二台准备修的试看哈
补充内容 (2015-5-8 16:51):
最后刷BIOS 抗 定
最后刷BIOS搞定
作者: 悟红尘    时间: 2015-4-30 09:50
客户愿意换,为什么不换
剩下的修好再卖
作者: 伤心维修哥    时间: 2015-4-30 09:50
没什么通病不通病,查查不亮的时候板子是什么情况
作者: 郑州誉达科技    时间: 2015-4-30 10:05
楼主  我以为通病你修好了那
作者: 13146474208    时间: 2015-4-30 11:09
集显电压不出吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-30 11:21
先换板,再修板,这样赚得更多。
作者: mahanzhao    时间: 2015-4-30 11:26
楼主怎么都没说问题呢?
作者: 爱科技    时间: 2015-4-30 11:28
不是通病,先把普通的排除掉,内存,cpu , bios,然后不亮是查电压看是否缺电压
作者: desolate.    时间: 2015-4-30 11:28
这个是不是显卡问题
作者: windlovetao    时间: 2015-4-30 13:32
换板再修板,的确是最好的方案
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-30 14:13
看看集显供电出来没有
作者: hewentao    时间: 2015-4-30 14:17
换板再修板,的确是最好的方案  但有的用户要坏板你怎么办 又给他收吗  不要动不动就通病 不动脑筋
作者: b123    时间: 2015-4-30 14:23
没有通病,只看实际情况
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-4-30 15:00
换个桥芯片应该会好
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-30 15:02
不亮看电流走到多少啊,你就说个不亮谁知道什么毛病
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-30 15:09
时亮时不亮的问题貌似不怎么好搞啊
作者: han328784224    时间: 2015-5-8 15:44
没什么通病,都是一步步研究出来的,正在搞呢
作者: 破小孩    时间: 2015-5-8 15:54
我在lenovo 售后,这种故障见到的多
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2015-5-15 12:41
关键是你把BOIS上传上来啊  版号什么的 都写清楚
作者: batteryu2    时间: 2015-5-15 16:05
我觉得可能不是BIOS的问题
作者: xczhaowei    时间: 2015-5-17 16:26
现在通电不亮,没有明显外伤,都 是先刷程序
作者: shlapple    时间: 2015-5-18 15:08
对啊,把bios拿出来分享一下啊
作者: xxcckj    时间: 2015-5-19 09:36
有这个独立的BIOS ,我这里有一个G480 也是开机 不显示  看电流表  没有代码
作者: 怀修旧    时间: 2015-5-19 10:07
拔了内存看看电流跑到多少
拔了内存看看电流跑到多少
作者: whl1937    时间: 2015-5-22 11:43
BIOS传上来分享下呀!还有就是这板子有单内存和双内存两种,不知道BIOS通用不?
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-5-22 11:59
手上正在修这个机器  你的是仁宝的还是微创的?
作者: 李韶湘    时间: 2015-5-22 15:12
我手上也有一台,不知道怎么弄。。。
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-22 15:18
没听说G480  有什么通病
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2015-5-23 23:13
我、也有一台啊
