DELL INSPIRON 1464 加电到0.55A掉电,不加CPU不掉电,请高手指教
zhaomingzh
2015-4-30 09:04
此机待机0.004A正常,触发后到0.54A左右瞬间掉电,去掉CPU后加电到0.15A不掉电。CPU为 I3-350M,用P6200 的CPU试机,现象一样。测量各个电压都正常,请高手指教,小弟不胜感激。???????????????????????????????????
chinarenzhy
2015-4-30 09:13
侧各项电压啊,不能只纠结在CPU那
wh1111112915
2015-4-30 09:21
那就从CPU电压往后查啊
蓝冰心
2015-4-30 09:23
这问题,星期六遇到个这样子的,有个电压没出来,我的是“奶牛”,楼主这个问题电压都正常,看下开关上面的电压是否正常,再查下IO的工作条件吧。
dengrui..
2015-4-30 09:30
新人逛逛 也不懂的
我是死神
2015-4-30 09:37
这机器有个电压估计你没测到 是个6条腿的 长的像MOS管的 1.8V 你测测看上次我修了个这个机器 大概位置应该在触摸板下面那一块吧 你看看图纸
1035672944
2015-4-30 09:40
往后面查 肯定有电压没出来
13146474208
2015-4-30 11:17
显卡旁边有个5个脚的小片,你两边焊一下应该就能解决了
