电脑为什么开机不能上网
liubeidiannao
2015-4-30 07:22
电脑为什么开机不能上网
我这有一个台式机,家里装的路由器,不能上网,我设置好以后可以上网了。电脑关机再开的话还是不能上网,怎么回事啊??
fmhzcj
2015-4-30 08:03
重装系统了吗?
chinarenzhy
2015-4-30 08:28
你说得这个问题应该很好解决,排除法就行,挨个试。
koflcm
2015-4-30 08:33
网卡驱动没问题吗?不行换网线
my灬路飞
2015-4-30 09:16
让【宽带连接】开机启动就是了
乔金忠
2015-4-30 17:00
设置好能上网,重启以后就不能上网了,这个现象还是比较少见的
鸢尾大哥
2015-5-1 17:31
另找一台机子确定一下你的路由设置是否已经保存了,能否正常上网,反之就是路由到你故障电脑之间的问题,先把源头排除掉。这个很关键
小兵哦也
2015-5-3 21:30
路由器问题果断换路由器
