大红蚂蚁 发表于 2015-4-29 23:32
是不是哟短路
YLL 发表于 2015-4-30 07:59
进水漏电多数是射频供电IC坏了,
koflcm 发表于 2015-4-30 08:35
版主的意见是换供电IC……苹果就是那么纠结
昕雨888 发表于 2015-4-30 22:34
不能确定坏,弄下来不好办
烈日龙枪 发表于 2015-5-1 10:33
用手摸不出来哪里发热吗
用手不行就亲亲 肯定能找出来
YLL 发表于 2015-5-1 08:07
射频供电IC很容易引起漏电
射频供电IC很容易引起漏电
昕雨888 发表于 2015-5-1 17:32
还会有其它的IC会出现漏电吗,显示屏没有背光,会不会只是U3,U23坏的呢,修好背光还有电流大,不知道还 ...
YLL 发表于 2015-5-1 18:02
现在漏电多少毫安?
YLL 发表于 2015-5-2 08:17
先拆下来把。
昕雨888 发表于 2015-5-2 11:22
再找找看,实在不行只能把基带电源拆下来,基带CPU不会坏呢,谢谢了
YLL 发表于 2015-5-2 11:22
比较少坏,有些也会
昕雨888 发表于 2015-5-2 11:30
哦,太感谢了
彩绘 发表于 2015-5-2 17:50
学习 好了吗
xyw04 发表于 2015-5-4 01:10
简单清洗下 主板, 将拆下的IC,装回去。 拿到单板 看下进水情况后,测试电阻是否短路, 看下中频 和 供电 ...
天空、。, 发表于 2015-5-3 12:26
试试发热情况 加电后
进水漏电多数是射频供电IC坏了,
昕雨888 发表于 2015-5-4 22:03
还没好,要买了IC才有希望
昕雨888 发表于 2015-5-10 22:48
加焊PM8018,就没有漏电了,不过以为电流是它引起的,还是拆了,重植下再装机的,十分感谢
欢迎大家交流三个臭皮匠顶个诸葛亮。
