标题: 联想B320一体机不触发维修 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2015-4-29 23:11
标题: 联想B320一体机不触发维修
联想B320一体机触发,电流有轻微上升后返回,查待机3V与5V开机瞬间有输出,怀疑缺少电压,查15V供电
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-30 06:22
什么意思?楼主想说什么?
作者: long2o78    时间: 2015-4-30 07:16
这故障范围较大。楼主得慢慢查。
作者: 玉树凌风    时间: 2015-4-30 08:17
该问题已经找到了 就是该点15V电压没有出来,拆掉PQ42,强行拉低PQ423脚,插电开机,换PQ42OK
作者: 玉树凌风    时间: 2015-4-30 08:22
就是该处的15V没有哦
作者: №守护‰    时间: 2015-4-30 08:38
么搞懂。。。是S3_ON  缺少上拉电压。。还是因为PQ73 导通了使得,S3_ON。。接地?
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-30 08:49
楼主写帖子一下写全多好啊,不过还是不错的
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-4-30 08:59
15V好改啊,从公共点拉过去降压一下就能用,嘿嘿
作者: 好看就看了    时间: 2015-4-30 09:00
严重怀疑楼主灌水
作者: 63514441    时间: 2015-4-30 09:15
这帖子...  可以完善下么...
作者: yangao55425    时间: 2015-4-30 09:58
感谢楼主分享  不过写帖子一次性写全会好些
作者: 不能再玩了    时间: 2015-4-30 10:14
你是要表达什么?
作者: 69408248    时间: 2015-4-30 10:26
却信号的案列
作者: wbl871122482    时间: 2015-4-30 10:31
始终没捋顺
作者: 请教大神    时间: 2015-4-30 10:44
楼主是说这个电压导致的么~!
