查看: 6314|回复: 46
实地 MS-7641 VER:3.11 无复位维修
发表于 2015-4-29 22:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                  主板型号如下 MS-7641 VER:3.11
                        上电之前先对主板上的供电打一遍对地值,AMD的上电
                         时序是待机-内存-VDDA-CPU-桥-总线 ,对地值我已经打过了
                         没有明显的短路。不罗嗦了,直接上电吧,短接开关针,奇迹般的
                         能触发。测量内存供电发现0V,查内存工作条件,芯片型号
                         UP1504T  测量5脚VCC12V正常,1脚BOOT也有电压,7脚EN 是1_8REF
                         控制的,发现没电压。
        查1_8REF的来源,去到UP6264
        在回到主板上发现此元件掉件! 焊盘都掉了!
                      麻烦的不是飞线,而是去那找这个芯片,问了助教
                      说没有,叫我去纸箱子里面的料板里去找,我找了
                      一个下午,把所以得纸箱里的料板都翻出来了。
                      就是找不到,本来想去淘宝 淘个芯片回来,
                      看着运费就不忍心。然后还是没买 ,最后,还是被我找到了!
                      下图是已经飞好线了。
                      测量了下引脚没短路,上电测量PCI-E A11脚PCIERST# 3.3V正常
                      测量AM3 CPU假负载上的系统复位1.49V正常,触发的时候
                      诊断卡复位灯 一闪而灭 正常。
                       装上CPU跑码了
                     没上内存挡C1了
                      维修到此结束!
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员11652410.5元2021-9-18 10:25
 会员503720.5元2020-11-9 17:37
 会员5142930.5元2019-8-26 13:14
 会员6518340.5元2019-7-8 13:29
 会员11067860.5元2019-6-25 15:28
查看所有购买记录
评分
参与人数 12下载分 +59 收起 理由
香格啦 + 2 赞一个!
龙潭电脑服务 + 1
海韵之恋 + 10 赞一个!
梦幻、 + 5 很给力!
wtian96 + 5 赞一个!
llxy766 + 5
neco + 6 很给力!
王刚2号 + 5 淡定
绿豆饼 + 5 很给力!
差不多DE + 5 低调
查看全部评分
本文由 会员760832 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-29 23:03:06 | 只看该作者 �
我不想加分,楼主是在晒万能表的,板子不值钱啊
点评
弱弱问一下,表多少钱?  详情 回复 发表于 2015-5-3 09:14
低调 低调 我不想晒万用表的 为了相册 也是没办法的。。。  详情 回复 发表于 2015-4-29 23:15
发表于 2015-4-29 23:15:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-29 23:17:53 | 只看该作者 �
我也不想加分,楼主的第一张电路图根本就看不清楚。
发表于 2015-4-29 23:20:59 | 只看该作者 �
楼主,你的型号写错了,这是图纸版本号!!
发表于 2015-4-30 00:14:40 | 只看该作者 �
我也不想加分,看到这表,我想说,我连15B+都用不起,楼主都用起了117C,
发表于 2015-4-30 06:32:00 | 只看该作者 �
U37很容易坏,已经碰过好几次了。
发表于 2015-4-30 08:06:54 | 只看该作者 �
顺便问下,楼主福禄克的万用表多少钱卖的。
点评
去淘宝 淘一个啊。。。  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:17
发表于 2015-4-30 08:26:48 | 只看该作者 �
修好就行费力发上来加分
发表于 2015-4-30 08:28:04 | 只看该作者 �
我还不会加分呢,怎么才能加分?
发表于 2015-4-30 09:17:50 | 只看该作者 �
弱弱的问下,这线该如何飞才好?
点评
只要用手术刀刮开236脚焊盘相连铜层线路就可以飞线了,  详情 回复 发表于 2015-5-1 21:41
发表于 2015-4-30 10:06:31 | 只看该作者 �
板修的不错,万用表更不错
发表于 2015-4-30 10:24:02 | 只看该作者 �
没换芯片只是飞线搞好了?
点评
芯片掉件了 拿到板的时候就没芯片 ,补的 掉焊盘了 然后飞线  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:19
发表于 2015-4-30 11:08:35 | 只看该作者 �
表好呀    我的表撇
发表于 2015-4-30 13:17:11 | 只看该作者 �
去淘宝  淘一个啊。。。
发表于 2015-4-30 13:19:02 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-4-30 10:24
没换芯片只是飞线搞好了?
发表于 2015-4-30 13:42:20 | 只看该作者 �
收藏了 技术杠杆的 不过万用表更杠杆的
发表于 2015-5-1 10:13:55 | 只看该作者 �
LZ技术不错,又学习到新的飞线啊,不知道这个用起来时间长短。。。。
发表于 2015-5-1 11:43:18 | 只看该作者 �
好吧,我也是来看表的,以后不要说找了一个下午才找到,徐总和农总那么多板,你找板太盲目了。竟然用了一下午。
发表于 2015-5-1 15:36:44 | 只看该作者 �
飞线是因为掉焊盘了吗? 楼主
点评
是的 2、3、6脚掉焊盘  详情 回复 发表于 2015-5-1 19:10
