标题: 神故障:七彩虹,H81K [打印本页]
作者: luopingjia    时间: 2015-4-29 21:16
标题: 神故障:七彩虹,H81K
一块七彩虹H81K的主板,试机,不通电,待机电压只有一点多V,怀疑是网卡或者IO短路拉低电压
短接一下,想看看有没有发烫元件,结果能正常显示,正常开关机,以为OK了。  把电源拔掉再插回去,结果还是不通电,再短接一下,又正常  郁闷的很,
  不知道那位兄弟遇到过这种故障,求分享
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-30 06:47
楼主短接什么?没说清楚
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-30 06:48
如果是短接PWON,那这主板不是很正常吗?
作者: 王保留    时间: 2015-4-30 13:28
如果是短接绿线和黑线的话   可能是开关到IO断线了
作者: luopingjia    时间: 2015-5-2 21:24
是短接绿线,明天回去看看,谢谢建议
作者: luopingjia    时间: 2015-5-2 21:25
短接ATX绿线
作者: luopingjia    时间: 2015-5-2 21:27
你想说的是短接开关针吗?
作者: 盗花香    时间: 2015-5-2 21:41
你试下将SB待机电压 1117下方的有极性电容拆了试试
作者: 盗花香    时间: 2015-5-2 21:42
这款主板的通病,我修过两块了
作者: 香格啦    时间: 2015-5-3 16:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-3 23:09
查下开机排针的电压是不是正常。。。如果不正常跑线路。。。
作者: fzxishuai    时间: 2015-5-4 02:04
检查触发电路,开关到IO,IO到绿线之间的线路
作者: CONTROL    时间: 2015-5-4 07:38
新板的不触发不好修,建议先拆连接开机排针的元件试一下
作者: luopingjia    时间: 2015-5-6 20:44
是普通的滤波电容吗?
作者: luopingjia    时间: 2015-5-6 20:46
你好,有没有实物可以看看?
作者: zhfj1206    时间: 2015-5-8 10:34
H81很少碰到 楼主修好了没有
