标题: 求这个是什么类型 型号的管子,华硕X550D [打印本页]
作者: plusket    时间: 2015-4-29 20:11
找不到这个图纸,这个主板是保护隔离短路烧了两个地方,是华硕X550D的主板,版主知道么~有谁有图的传一张上来
作者: 89757A    时间: 2015-4-29 20:25
一般是MOS管,有上下管之分,接地的是下管
作者: joinwe    时间: 2015-4-29 20:42
是N沟道MOS管
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-29 20:54
这个机子别说图纸了  点位图现在都没有  麻烦啊
作者: 天意wx    时间: 2015-4-29 21:02
首先ASUS的图不好找 特别是新机器的 可遇不可求
要是只有管子有问题 你可以简单排查下  N,P 不难确定
作者: 火星上的来客    时间: 2015-4-29 21:32
无图纸,无点位,只有看看上面的标识了.
作者: abc15243    时间: 2015-4-29 21:33
主板上都有一样的芯片,找个代换改一下脚位就可以了
作者: hyy    时间: 2015-4-29 21:46
看充电芯片就行啦,太简单了
作者: 翔龙数码    时间: 2015-4-29 22:06
火星上的来客 发表于 2015-4-29 21:32
无图纸,无点位,只有看看上面的标识了.
华硕的笔记本主板上没有标识的
作者: 472857910    时间: 2015-4-29 23:22
完全看不到是什么芯片
作者: cnyt081    时间: 2015-5-7 10:30
是N沟道MOS管
