标题: 惠普CQ40 换完北桥聚烫 求指导 [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2015-4-29 20:04
如题 ,客户拿过来一台CQ40 开机无显。换完北桥之后显示了 但是北桥巨烫。开机还没进到系统界面就自动掉电了。用手摸桥,巨烫。 求大神指导
作者: 376446567    时间: 2015-4-29 20:11
散热压好了吗,这个机子铜片要压好
作者: ziyouk    时间: 2015-4-29 20:15
376446567 发表于 2015-4-29 20:11
散热压好了吗,这个机子铜片要压好
压好了 只要开机一会儿 北桥就很烫 铜管也很热
作者: pjxdnwx    时间: 2015-4-29 20:17
这个机器温度高啊 要处理好
作者: 12301230123    时间: 2015-4-29 20:26
风扇正常转吗
作者: yuzifeng1991    时间: 2015-4-29 20:32
其实我觉得你可以先用风枪加热一下···如果不烫了 ··说明你没焊好···
作者: joinwe    时间: 2015-4-29 20:38
标题: 压
如果不是散热引起的话,那就应该就是桥的供电高了或供电过低引起的,电压偏低也会引起发烫
作者: ziyouk    时间: 2015-4-29 20:42
pjxdnwx 发表于 2015-4-29 20:17
这个机器温度高啊 要处理好
怎么处理  北桥上面已经垫了2个铜片了
12301230123 发表于 2015-4-29 20:26
风扇正常转吗
正常转的 啊  铜管也很热的
作者: ziyouk    时间: 2015-4-29 20:44
具体怎么操作啊 风枪在北桥背面吹一下 等冷却了 在上电摸北桥烫不烫吗
电压是正常的 都测量过
作者: ziyouk    时间: 2015-4-29 20:45
电压是正常的 都测量过
作者: 天意wx    时间: 2015-4-29 21:00
排除散热问题
有可能是你换的桥不良 ……
作者: 欧BA拉    时间: 2015-4-29 22:09
把原来的桥植一下打上去看看
作者: 相信神    时间: 2015-4-29 23:15
电压测试没有,?正常不
作者: J153345551    时间: 2015-4-29 23:19
垫灰色的泥试试
作者: 397900136    时间: 2015-4-29 23:28
看北桥的电压齐全没有!
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-30 06:54
北桥电源电压正常吗?
作者: yuzifeng1991    时间: 2015-5-4 21:22
吹正面就行了 吹芯片的四周 别对着中间的芯片吹···
