标题: g470开机掉电 [打印本页]
作者: xw小郭    时间: 2015-4-29 17:29
标题: g470开机掉电
联想g470 la-6751p rev2.0 开机电流上到0.58掉电,求助
作者: muqian    时间: 2015-4-29 17:40
求助要有基本的要素,比如主板供电,时钟,复位等,这么笼统的问,你叫别人怎么回答你
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-4-29 17:47
拆开看看有进水没
作者: 袁袁华    时间: 2015-4-29 18:00
不是cpu供电没出来吗
作者: 张权杰    时间: 2015-4-29 18:17
少电压,慢慢查一下
作者: 244923265    时间: 2015-4-29 18:23
少电压   看电压应该是2级转换电压没出来
作者: linmuchao    时间: 2015-4-29 19:29
这样说人家是不知道要怎么帮你的,什么信息都没有
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-29 19:30
两个原因:主板短路,供电不足
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-4-30 09:31
电压如果在能开机的一瞬间都能出来。那就直接换桥芯片
作者: 1035672944    时间: 2015-4-30 10:05
             查主板肯定是差电压      要不就是主板短路的
作者: zhongke    时间: 2015-4-30 10:21
CPU换个呢                               。
作者: windlovetao    时间: 2015-4-30 10:46
看看差哪个电压吧
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-30 23:38
先测量工作条件,再换cpu.刷bios.桥
作者: 牡丹花开的时节    时间: 2015-5-1 10:43
查下cpu供电
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2015-5-1 11:44
不是cpu供电没出来吗
作者: luojianlong    时间: 2015-5-1 12:05
先测下所有的电感有没有电压
作者: 398166298    时间: 2015-5-1 16:23
有供电没出来
作者: liyia    时间: 2015-5-1 17:20
电压不全吧 楼主先把问题说清楚先
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-1 17:59
供电 时钟 复位
作者: xw小郭    时间: 2015-5-7 14:28
我以为高手看电流都基本上能判断出来问题了
作者: xw小郭    时间: 2015-5-7 14:31
我是个小兵、 发表于 2015-4-29 17:47
拆开看看有进水没
谢谢了,进过水
作者: 1035672944    时间: 2015-5-7 15:43
     供电没出来完
作者: 张川zc    时间: 2015-5-7 15:54
你先把你进水的哪些地方处理了来 进水的 细心点
作者: casan    时间: 2015-5-7 15:55
"开机电流上到0.58掉电", 待机电流? 掉电到多少? 0.02A ? 0A ?故障现象要详述
作者: mrwhy682493    时间: 2015-5-7 16:20
刷BIOS试试
