标题: 联想G470 [打印本页]
作者: 晓洲    时间: 2015-4-29 16:37
标题: 联想G470
     本帖纯真!简单明了!
      一台联想G470开机电流跑到0.3左右不动!貌似是哪里电压没出来!看迅维论坛都是啥cpu供电没出来,解决方法有很多!
      本机也是cpu供电没出来!然后测cpu供电芯片ISL95831工作条件,发现23‘VIN’供电脚接出来的5v电压跑到后面的电容烧焦了!板层坏了!查看电路图把电容一脚接地一脚接o欧姆电阻上并与23脚相连!开机正常
本帖告诉大家的是论坛只是供大家作为参考以及作为思路的一个平台!修笨笨还是要大家细心,认真!
作者: 337019192    时间: 2015-4-29 17:04
学习了。。。。。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-4-30 09:34
楼主的意思就是供电脚位烧坏了,又接好了是吧??????
作者: YMKC888    时间: 2015-4-30 09:41
路过学习,,,
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-30 09:42
怎么不配图说明。
作者: 晓洲    时间: 2015-4-30 10:11
第一次发帖没经验!有在改进!
未命名1.pdf
53.76 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 晓洲    时间: 2015-4-30 10:13
不怎么会!
作者: 13146474208    时间: 2015-4-30 10:38
学习了。。。。。
作者: 398166298    时间: 2015-4-30 11:34
感谢分享  以后可以直接拆机秒
作者: lfd984573134    时间: 2015-5-8 12:48
23脚不是19V供电吗?怎么变5V了
作者: tl-long246    时间: 2015-5-26 14:18
23 脚应该是19V  你们学习了 学习的哪里啊啊
