ASUS K40AF奇怪问题
冷酷到底
2015-4-29 16:35
ASUS K40AF奇怪问题
有台ASUS K40AF奇怪问题,待机0.01正常,按开机键触发电流到1.35不上去了也不显示,长按开机键关机不拔电源接着第二次开机触发电流上去了,1.48一路到2.25开机显示了,进系统正常,系统重启也可正常重启显示进系统,系统关机后,再开机还是跟第一次一样,不拔电源的情况下重复第二次开机就可以显示了,有谁遇到过样的问题吗?
V大灰狼V
2015-4-29 16:44
K40AB,多半问题是北桥,剩下的显卡南桥和CPU各占一部分
610555528
2015-4-29 16:54
华硕的垃圾,看到就恶心
小小的爱情
2015-4-29 19:40
刷下BIOS,不行就按照加电不显来修
ZHANGHOUHI
2015-4-29 19:45
这机器北桥显卡都容易出问题
句容诚信电脑
2015-4-29 21:29
你查下论坛 应该有这种机器解决二次开机的BIOS
请教大神
2015-4-29 21:34
我之前遇到一个联想T430的就是要二次开机才会亮,那是BIOS的问题
欧BA拉
2015-4-29 22:33
如楼主所述,多半是BIOS的问题
大箫筱
2015-4-30 23:41
bios坏事有可能的
小蔡修电脑
2015-5-1 08:58
bios坏事有可能的
如瞢相随
2015-5-1 09:25
北桥问题这个桥容易空焊的,建议重做BGA一个就行了!我遇到这种直接换北桥OK
