G470电流上到0.26后掉电
张宜定
2015-4-29 14:37
G470电流上到0.26后掉电
不上cpu 电流上到0.26-0.28,上cpu能跑到0.58左右,求思路,应该怎么修,怎么去排查,到底哪里出现了短路,请高手帮帮忙
fmhzcj
2015-4-29 14:54
这种现象,要不电压没出来,要不哪里有短路了。
xiaozhuge
2015-4-29 14:57
学习了。谢谢分享。
本本硬件
2015-4-29 15:03
电压没出来的可能很大
天意wx
2015-4-29 15:57
上U到 0.58 主板的电压都全了?GFX_CORE出来了 、》?
无畏小宇
2015-4-29 15:58
可能保护了, 找短路吧
1035672944
2015-4-29 16:00
电压出来完没啊 查下去吧
谢123451989
2015-4-29 16:15
看看CPU电压出来没有 没出来就修CPU电压 出来了就查时钟复位 如果条件都满足了 就试着刷个BIOS试试
V大灰狼V
2015-4-29 16:42
有可能是BIOS引起
chenjsj
2015-4-29 16:42
0.58 应该是还有电压没出来 这机器正常电压在0.8网上
阳光丿男孩
2015-4-29 16:44
良电压,分组供电啊
张宜定
2015-4-29 18:30
各项电压都有 ……后级电压也有 ,涮了bios,ecbios,还是不行……
小小的爱情
2015-4-29 19:27
CPU供电没有出来。看看乌龟壳
12301230123
2015-4-29 20:47
看看二级电压有可能
句容诚信电脑
2015-4-29 20:49
供电都出来了 那平台复位呢
黄炳忠
2015-4-29 21:00
如果电压都出来了,就注意下内存没过把?
hmkj520
2015-4-29 21:09
内存过了么?
感觉没有过内存吧?
还有就是看看电容是不是有问题的,
电容有问题导致电压不稳之类的问题出现的说讷
张宜定
2015-4-30 08:53
12301230123 发表于 2015-4-29 20:47
看看二级电压有可能
二级电压怎么说?
wh1111112915
2015-4-30 09:22
到底是什么电压没出来。
我是死神
2015-4-30 09:43
看各大电压出来没 还有 貌似论坛有一篇关于 G470掉电问题的 好像我记得是 电流到0.6掉电吧 没有PLTRST 好像是显卡有问题 要换掉 具体的 你可以上论坛上看看
宋千峰
2015-4-30 09:45
是的,这样问题大家只能提供思路,不能说出哪个原件
大箫筱
2015-4-30 23:45
应该还是条件不满足
左手搁浅回忆
2015-5-1 08:54
很像内存没过的样子
约定三生
2015-5-1 08:55
这个机器有独显的吧,电压肯定不止这点,继续查电压!!
