lovelcm97 发表于 2015-4-29 14:44
机子能进系统吗?
fmhzcj 发表于 2015-4-29 14:45
先刷个BIOS看看,个人认为这板不错,如果修理价格不高,当然有修的意义了.
cainhayens 发表于 2015-4-29 16:14
开电源后 键盘3个绿灯闪 一下 几秒后 3个灯 再闪一下 再过几秒 NUMLOCK灯 长亮 。 应该算是正常吧??
机子能进系统吗?
机子能进系统吗?
cainhayens 发表于 2015-4-30 11:01
找到一个喇叭 装上以后开机10秒后 有报警 1长 3短 然后10秒钟后 又是一短 就没有了。
风风哥哥 发表于 2015-4-30 11:36
独显板?那就查一下PCIe的几个信号,供电,PWROK,复位等,插上显卡来测量。具体点位自己看图纸或者查PCIE ...
佳迅电脑 发表于 2015-4-30 12:25
PCI-E能显示吗
