标题: A1278人为损坏求助 [打印本页]
作者: tomyyy2    时间: 2015-4-29 14:20
标题: A1278人为损坏求助
事情是这样的,前几天有个朋友拿了个A1278过来,说开机重启。
打开发现MAC系统启动出现进度条,大概走5/1的时候就不动了,然后过一会就重新启动了,应该是系统问题,就答应说帮他试试(本人菜鸟一个,也就帮人重装个系统啥的)。
按照网上的方法开始操作,
重设PRAM/NVRAM,就是按住Command、Option、P 和 R,重启3次也没见好。
重设重设 SMC,按(左侧)Shift-Control-Option 以及电源按钮,也没见好。
到这,电脑还是可以启动的,接下来悲剧就发生了
也不知道看哪里写的重设SMC要拔掉电源和电池操作,于是打开后盖,找到电池,用力拔接口,拔了两下次都拔不出,找来了撬棒,悲剧发生了,电池接口还没撬下来的时候一不小心碰到了几个点,爆出了一点点小火花,心里咯噔一下,知道闯祸了
碰触的点就是红框里的点,忘了具体是哪几个,应该是2~3个同时被碰到了,这些点应该是电池的连接针脚。
现在的状态就是电脑开不了机了,完全没有反应,电源灯那是绿色黄色灯交替闪烁,频率还挺快,亮度很低,肉眼勉强能看清,相机拍摄的时候很清楚。
现在在这里求助各位大神,手头上有的工具就是万用表,电烙铁,我也不求能立马修复好,只求大神给指条明路
1、现在电池是好是坏,怎么能测量出来?
2、如果主板坏了能检测住大概的故障范围不?比如主板的某个保护电路?某个电容或者电阻?
3、这个型号的电脑到底没有电池能不能启动?我看网上有的说可以,有的说不可以
在这里先谢谢各位了,真的是没辙了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-29 14:55
电池应该是好的,查待机电路。
作者: 本本硬件    时间: 2015-4-29 15:02
诶  悲剧啊   苹果不好修啊
作者: tomyyy2    时间: 2015-4-29 15:23
fmhzcj 发表于 2015-4-29 14:55
电池应该是好的,查待机电路。
谢谢答复,本人菜鸟,不过已经在查询待机电路是怎么回事了,起码有个方向了
作者: tomyyy2    时间: 2015-4-29 15:24
本本硬件 发表于 2015-4-29 15:02
诶  悲剧啊   苹果不好修啊
谢谢安慰。。。吃一见长一智吧,只能硬着头皮上了
作者: phf150    时间: 2015-4-29 15:28
今天看见最开心的帖子了。赞一个
作者: lj677    时间: 2015-4-29 15:30
h8 有么有问题啊
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-4-29 15:40
从小绿灯开始往前查,还有onewire
作者: tomyyy2    时间: 2015-4-29 15:45
phf150 发表于 2015-4-29 15:28
今天看见最开心的帖子了。赞一个
犯错就该死么?
lj677 发表于 2015-4-29 15:30
h8 有么有问题啊
h8是什么?抱歉。。菜鸟不懂
作者: tomyyy2    时间: 2015-4-29 15:46
ら忘却那一刻゛ 发表于 2015-4-29 15:40
从小绿灯开始往前查,还有onewire
我才开始找时序图,而且还看不懂,估计要有点思路再回来按你的路走
作者: yangao55425    时间: 2015-4-29 16:02
希望论坛里面的大神出来帮下吧   不过也得吃一堑长一智   以后的小心点了勒
作者: yangao55425    时间: 2015-4-29 16:03
希望能有大神出来帮助下了   不过也得吃一堑长一智  以后多注意点就是了
作者: tomyyy2    时间: 2015-4-29 16:05
谢谢帮顶
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2015-4-29 16:06
基本就是待机部分吧    你下个点位慢慢修
作者: 山布    时间: 2015-4-29 16:07
你肯定是把电池的电压给短接到信号上了估计     查电路图看下你短路的那个拼脚 通向哪里   量下阻值是不是正常 有没有短路    电池充放电芯片 坏的几率很大
作者: 维客科技    时间: 2015-4-29 16:35
先找到线路图,看看你短接的那几个点,分别的名称,看看通向哪里,一般的·重灾区,H8(开机芯片),充电IC,待机IC,3.42v。个人感觉,你可能是把电池的电压短接到信号上了,电压过高。烧了。
作者: tomyyy2    时间: 2015-4-29 16:41
维客科技 发表于 2015-4-29 16:35
先找到线路图,看看你短接的那几个点,分别的名称,看看通向哪里,一般的·重灾区,H8(开机芯片),充电IC, ...
谢谢分析,正在找图纸,还有谢谢你的注释,对新手来说太重要了
山布 发表于 2015-4-29 16:07
你肯定是把电池的电压给短接到信号上了估计     查电路图看下你短路的那个拼脚 通向哪里   量下阻值是不是 ...
谢谢分析,谢谢支持
作者: 无尽的路    时间: 2015-4-29 16:44
(本人菜鸟一个,也就帮人重装个系统啥的)。????
你不会芯片维修?
那。。。会不会越弄越糟糕?
这个一般应该不难,只要找到烧到的东西换掉就行了。
看似吓人,实则留有生路。仅限本人所见。
作者: tomyyy2    时间: 2015-4-29 16:55
你不会芯片维修?
那。。。会不会越弄越糟糕?
谢谢提醒,目前我首先想要搞清楚到底什么地方出现问题,操作上也会很小心,没有把握的步骤暂时不会去操作
作者: tomyyy2    时间: 2015-4-29 16:56
叼烟的小女孩 发表于 2015-4-29 16:06
基本就是待机部分吧    你下个点位慢慢修
谢谢支招,已经下了点位图了
作者: ZHUZI    时间: 2015-4-29 17:29
路过,学习。。。。。。。
作者: 魔道仙    时间: 2015-4-30 19:43
这个问题不难,比较好修
作者: 376446567    时间: 2015-4-30 19:54
主板短路了,千万要小心
作者: lmzs    时间: 2015-4-30 20:12
按检修流程一下一下的来,不要纠结在被短路的地方。先查待机供电,开机电路等。
作者: jjyy66    时间: 2015-4-30 20:31
楼上是个大师傅来的 有什么问题问他咯!
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-4-30 20:59
好奇之心作怪了吧,慢慢查吧
作者: yys1990    时间: 2015-4-30 21:04
扒电路图吧!!祝你好运
作者: tomyyy2    时间: 2015-5-4 19:26
谢谢各位的出谋划策,5.1基本没时间弄,查询了很多帖子,基本都说先把绿灯亮起来再说,今天按照供电的思路查了下18.5V电压正常,到U6990的时候没有3.4v电压出来,是否可以判断U6990坏了 ?这个U6990主要是起什么作用的 ?
另外公共点是哪个?各元件对地阻值有什么统计的表么?
另外刚才测量了电池的正负极,电压和电流都很弱,是否电池坏了?电池应该怎样测量?电池电量灯是不亮的
如果电池是坏的,还是要回到老问题上,机器没有电池可以开机么?或者有什么办法可以让他没有电池也能开机?
机器型号A1278,板号820-3115-B
作者: 381446220    时间: 2015-5-5 14:57
今天看见最开心的帖子了。赞一个
作者: 272868655    时间: 2015-5-6 11:45
建议你拿给专业维修人员修吧 我怕你越搞问题越大 ,目前这样的看你的电池应该不会坏 都是是主板坏的多 这个版没有电池是绝对可以开机的正常的主板
作者: 罗国培    时间: 2015-5-15 21:35
用示波器打下波形看看
作者: 541872190    时间: 2015-5-15 21:54
tomyyy2 发表于 2015-4-29 15:45
犯错就该死么?
别理他 我很能体会你的心情  因为我们也是从小白过来的,既然你是接触到这些点  你不是说你把点位和图纸都下载下来了吗?那你对着点位和图纸  重点查充电芯片 这块的电路 你看看是不是接到哪个信号去了 这样你慢慢查才行 ,别心急 修机器不能心急 要有耐心
作者: 琪维PC    时间: 2015-5-15 22:15
建议送专业维修点,不要故障扩大
