标题: 美格M2200显示器维修一例,号称的闪屏门已解决,类似通病 [打印本页]
作者: qiqi920729    时间: 2015-4-29 13:46
今天接显示器维修,同行送修,故障是LG闪屏,拆机测各项供电正常后,下面附图 发现屏电路板有电流声, 同时伴有屏幕横线闪屏,每闪一次,电路板跟随有电流声,随后触摸法排除, 测量屏电路无短路迹象,无烧断,无断线后,接电手触摸,发现电感问题,并周围电路伴随有热量产生,但是温度不是很高,测量电感,打阻值正常,可能是漏电,或匝间短路吧! 更换后,故障修复,发此贴只希望以后有遇到的朋友借鉴,一直靠论坛,也希望为论坛做份贡献吧!
作者: koflcm    时间: 2015-4-29 13:53
你的贡献不小啊,LZ,收到
作者: 760409452    时间: 2015-4-29 14:01
电感还会引起这种故障 真稀罕!! 不过还是谢谢楼主分享
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-29 14:27
很少看到这个电路的帖子
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-29 14:30
楼主有这个电路板的资料吗
作者: qiqi920729    时间: 2015-4-29 14:34
古典浪漫 发表于 2015-4-29 14:30
楼主有这个电路板的资料吗
没有,凭感觉和经验修的
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-29 14:37
qiqi920729 发表于 2015-4-29 14:34
没有,凭感觉和经验修的
屏电路是不是不太好修啊
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-29 14:40
很少有这种电感损坏的。
作者: qiqi920729    时间: 2015-4-29 14:42
古典浪漫 发表于 2015-4-29 14:37
屏电路是不是不太好修啊
不好修,这个实际上也没完全好,屏幕上边还有一小条闪屏,但是有信号输入了,那一小条又自动消失,不知道到底为啥,反正换完电感,好了,基本能用就行了,我刚才点了下,还怕返修啊
作者: qiqi920729    时间: 2015-4-29 14:45
fmhzcj 发表于 2015-4-29 14:40
很少有这种电感损坏的。
这电感背面和NEC那个大电容背面金属材质差不多,的确很少见到电感坏的,客户还没取走,我刚才又试了试,没事!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-29 14:56
如果有示波器测量一下这部分电路的波形,再照个相就更好了
作者: qiqi920729    时间: 2015-4-29 15:05
店小,买不起示波器呢,打算过段时间去基地学习学习呢!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-29 15:09
二手模拟100M的很便宜了,就是大点,占地方,有点重。国产的数字全新的100M的也没多少钱
作者: qiqi920729    时间: 2015-4-29 15:12
就是我好奇的是,这个换了电感后 ,为什么开机不插信号输入时,上边有一小条花屏的,然后插上VGA就自然消失,还有,刚才点屏时,自己闪了几下,然后自己就好了,怀疑是不是没修彻底,怕客户拿过来返修!现在有点雾水了!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-29 15:27
测一下电感的电压吧,和电感相连的电路也都测量一下,记录下来,出故障时再测量一下电压值,记录并且对比一下吧。换电感的时候用的电烙铁还是风枪?
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-29 15:41
因为楼主心里没底,所以我才敢说话的,呵呵,我不知到这个电感的作用是滤波还是升压,如果它丝丝响,发热有可能电感前端振荡的波形不太好看,或者有尖峰,发热还可能是电感后端有轻微短路,电流大造成的。
作者: ヤ破в学校    时间: 2015-4-29 15:43
额,修的多了就不用看图纸,还是频感觉,,,
作者: qiqi920729    时间: 2015-4-29 15:55
古典浪漫 发表于 2015-4-29 15:27
测一下电感的电压吧,和电感相连的电路也都测量一下,记录下来,出故障时再测量一下电压值,记录并且对比一 ...
风枪拆的,烙铁焊的
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-29 16:00
如果是风枪拆的有可能加热到别的元件就好了,也未可知啊。如果没事当我没说
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-29 17:57
真正的LG闪屏门,厂家都修不了,是屏本体的问题,,估计你这不是闪屏门那种,,,
作者: 破电容    时间: 2015-4-29 18:09
哈哈楼主实在啊!
作者: 陈百万168    时间: 2015-4-29 20:50
同意16楼的看法,分析有道理!表示支持!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-29 21:39
电感漏电是头次听说,楼主认真看下换下的电感的漆包线有没有变色。如果变色了,有可能是匝间短路。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-29 22:01
希望以后能修到
作者: caderjxh    时间: 2015-4-29 22:48
你这是换了个大点的?
作者: hli3276    时间: 2015-4-29 23:03
电感问题,在电视上也有不少例子,只是碰到的人不多而已吧了,经验加细心,
对于维修起到了事半功倍的效应。
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-29 23:43
这个给力,果然是大师级别
作者: zaomin    时间: 2015-4-30 08:45
估计你这不是闪屏门那种,,
作者: 柳石仟    时间: 2015-4-30 08:51
曾经在19寸的屏上换过电感,22寸的屏还真没遇到过。
作者: kansnow    时间: 2015-4-30 23:12
谢谢分享~~~~
作者: 杨天亦    时间: 2015-5-1 10:30
估计得返修,,,闪屏门,电压什么都正常,,你这个应该是VDDA电压不正常
作者: kuanyuxia    时间: 2015-5-8 11:33
我遇到一样的问题,先试试
作者: kuanyuxia    时间: 2015-5-8 11:35
我遇到一样的问题,先试试
