标题: Y460掉电 [打印本页]
作者: 昔日重现    时间: 2015-4-29 13:00
标题: Y460掉电
所有电都有,PLTRST没有出来,有时瞬间有波形,H_PWRGOOD也是瞬间有一下,用示波器把HWPG和VRON比较是VRON先掉电,HWPG正常,桥换了,EC也换了, 两个BIOS都刷了! 拆U17不掉电,所有电都有,但是没有发烫的,网卡声卡读卡器芯片都拆了试过。 HWPG正常VRON掉电应该查哪儿呀,请高手指点思路呀!
作者: 依诺千金    时间: 2015-4-29 13:09
首先看有没有电压短路  看看是不是哪个电压到桥的没进去  小电感或0电阻
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-4-29 13:24
加焊一下桥试试
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-29 13:50
U17是干嘛用的呀?顺藤摸瓜呀
作者: 寂寞的肝    时间: 2015-4-29 13:57
场管坏了,CPU也可能坏了
作者: 寂寞的肝    时间: 2015-4-29 13:58
fmhzcj 发表于 2015-4-29 13:50
U17是干嘛用的呀?顺藤摸瓜呀
看看是不是哪个电压到桥的没进去
作者: 昔日重现    时间: 2015-4-30 09:09
CPU供电芯片和CPU场管全套换了,U17是一个门电路,输出的是SYS_PWROK
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-4-30 09:53
还是要按时序一步一步走呀,我的电脑就是y460.希望楼主解决问题,以后我就有思路了
作者: zhangzongwei    时间: 2015-4-30 09:55
既然电压都有,可能是少某个信号或是偏低,比如复位偏低也会掉电!
作者: 【表情】    时间: 2015-4-30 10:06
{:4_116:}
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-30 10:11
寂寞的肝 发表于 2015-4-29 13:57
场管坏了,CPU也可能坏了
这毛病那不成了大毛病了。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-30 10:12
【表情】 发表于 2015-4-30 10:06
警告,不要灌水。
作者: 80560299    时间: 2015-4-30 10:22
PLTRST#是南桥发出给北桥。无线,要是没有可能是南桥坏了,北桥是集成在CPU里面的吧,会不会CPU坏了拉低这个信号,楼主看看呗
作者: 彩绘    时间: 2015-4-30 10:25
修好了吗 是不是控制电路出问题
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-4-30 10:37
听说开关面板通病呀
作者: 13146474208    时间: 2015-4-30 10:48
不是开关面板,我上次也遇到过,不加内存不掉电,跑过内存掉电,最后没有修好
作者: windlovetao    时间: 2015-4-30 10:50
感觉楼主应该换的都换了,VRON是由EC开启的,除了EC就是CPU供电芯片这一片了
作者: 寂寞的肝    时间: 2015-4-30 11:13
这种机常坏这些,我修好很多台
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-30 23:49
上图纸来修。应该是不太难的
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-5-29 23:53
寂寞的肝 发表于 2015-4-30 11:13
这种机常坏这些,我修好很多台
请指教是什么问题呢?我也遇到一个。电流到1点多就掉点 和他说的拆掉U17就不掉了 ,桥也换过
楼主修好了吗?我很想知道结果。我也遇到一台一样的故障。换了桥故障还是一样。修好了的话共享一下结果
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-5-29 23:55
请问之前遇到过这个故障的吗?换CPU供电芯片和场管就能好吗?
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-5-30 00:13
根据U17那几个信号去查,应该会有结果,楼主修好了说一下哈
作者: a471145932    时间: 2015-5-30 07:12
首先你PLT RST 为什么不出来 找原因 SYS_PWRGD拆了不掉  你为什么要拆 这个? 是不是这个与门不良 还是 SYS_PWRGD输出有断线 慢慢查  你没有思路的时候要试着挖挖坑
作者: 昔日重现    时间: 2015-5-30 13:23
最后没修好,该换的都换了
