标题: 明基 [打印本页]
作者: 蹦擦擦i    时间: 2015-4-29 12:28
标题: 明基
电源板5V电压变成  3.41V请教高手  该如何处理.
作者: 332072324    时间: 2015-4-29 14:08
能详细点吗
作者: 蹦擦擦i    时间: 2015-4-29 15:06
电源板12V正常  有俩个5V电容   一个电压正常 另一个是3.4V  电压低
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-29 15:49
楼主有原理图吗?
作者: GZLxiaoming    时间: 2015-4-29 21:02
碰到过这个故障不用修了  换了不下10个零件。没有解决。前级的零件都换了很多。最后没招了改个双输出电源。
作者: 蹦擦擦i    时间: 2015-4-30 10:50
原理图木有    昨天以为是主板问题 换了主板  也不行 最后还是绕到了电源板这块    现在还在迷茫中啊。。。。。
作者: SHIMING    时间: 2015-5-1 15:29
电容电量不稳定
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-5-1 23:28
查5V的输出相连的电路,可以的话先换电容试下。
作者: 蹦擦擦i    时间: 2015-5-2 11:13
电容换过了   还是不对       之前第一个考虑到的就是电容   换了不对啊啊  问题依旧
作者: 542083930    时间: 2015-5-2 17:55
肯定有短路,查次级二极管
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-2 22:28
先换电容,再测测稳压电路,,,那些稳压管
作者: 柳石仟    时间: 2015-5-5 15:07
你的说法应该有误,如果我没记错的话,一个是5V输出,另一个是3.3V输出。其实你测到的结果应该是正常的
作者: 柳石仟    时间: 2015-5-5 15:14
补充一下,如果是1200AP40核心的就把这个芯片换了试试
作者: 蹦擦擦i    时间: 2015-5-12 16:44
搜噶  确实是  后来我才知道  那个电压是正常的
作者: 蹦擦擦i    时间: 2015-5-12 16:47
不过那个显示器报废了  最后电源板 主板都换了  结果白屏   那个郁闷啊
