标题: 联想G405 505“通病” [打印本页]
作者: 德克蓄电池    时间: 2015-4-29 12:16
标题: 联想G405 505“通病”
版号:LA-9911P
故障现像:待机0。19或0。20。PU401待机芯片发烫。
芯片第五脚对地偏低,大概45左右。去掉PC414就好了。
电容漏电,正常应该为3。3V,经测量只有1。5左右。
因为目前只遇到过两台这样的机器。不敢说通病,所以加了双引号。
作者: 梦舞霓裳    时间: 2015-4-29 12:36
……。以往碰到这问题我都是先把待机芯片给杀了……然后杀EC....不知道被我误杀的有多少……。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-4-29 13:02
思路很好,也许就是这个电容容易坏呢,但我没遇到过,自己的维修心得分享出来就该鼓励,我给你加分!
作者: lihangu    时间: 2015-4-29 13:04
下次碰到了试试 经验好G405 还比较新吧
作者: 依诺千金    时间: 2015-4-29 13:04
这个不是通病 这板子容易短路
作者: fulang168    时间: 2015-4-29 13:19
谢谢分享,还没磁到过,........电容在内存槽旁边.记下了
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-4-29 13:26
还没碰到过   你遇到很多台了吗
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-29 13:36
碰到这种待机芯片发烫的先别做芯片,先查看外围。
作者: 仟里同风    时间: 2015-4-29 13:38
牛人太多了,我要加油
作者: iouss    时间: 2015-4-29 13:41
学习了  感谢楼主
作者: 美曦她爹    时间: 2015-4-29 13:49
感谢楼主,学习了
作者: 德克蓄电池    时间: 2015-4-29 14:01
++youxiangwei 发表于 2015-4-29 13:26
还没碰到过   你遇到很多台了吗
第二台了。。都是同样的问题。
作者: 莫小伊    时间: 2015-4-29 14:20
这个还没遇到过,到遇到G455的通病多
作者: 蒋军军    时间: 2015-4-29 14:38
厉害  楼住学习了
作者: zlkjhy    时间: 2015-4-29 14:40
这个不是通病 这板子容易短路
作者: xubing4756    时间: 2015-4-29 14:46
之前遇到E430也是这问题
作者: 梦中吹风    时间: 2015-4-29 15:38
很多ldo短路引起发热
作者: 舟子    时间: 2015-4-30 15:12
这么高的待机  用手摸也能摸出来
作者: 13694295506    时间: 2015-11-12 16:03
待机小短路。一般都是待机芯片坏,但有的是其他的,LDO短路之类的
作者: 13694295506    时间: 2015-11-12 16:06
这个问题没多难,但是真的要仔细才行,顶楼主
作者: 小任任    时间: 2015-11-12 16:31
待机发烫 不一定是待机芯片坏的  还是要查待机的条件
作者: xgy200412    时间: 2015-11-12 16:42
不错的东东,学习了
作者: 琐碎    时间: 2015-11-12 16:47
暂时没遇到过这型号,先收藏了
作者: ensonbaby    时间: 2015-11-12 16:48
感谢无私分享
作者: `小K    时间: 2015-11-12 17:07
我就是过来人。待机发热一想就换芯片,但哪是半年前的事了,现在待机发热多都不是芯片本身问题。
作者: 博源    时间: 2015-11-12 17:14
这种集成mos的芯片爱坏啊
作者: 2695684113    时间: 2015-11-12 17:18
但是手里根本就没机子啊
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-12 17:31
这个是通病了
作者: gx491196013    时间: 2015-11-12 17:40
记住了 下次碰到就不会走弯路了  楼主好人
作者: 大修    时间: 2015-12-1 10:15
G405 待机高 通病是cpu坏
作者: qindil    时间: 2015-12-5 16:56
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-12-5 17:56
不错,收藏了,学习.
作者: 刘一毛    时间: 2015-12-23 11:38
我的安装完显卡驱动就在win7那里开启了,进不到桌面?
作者: czj415718942    时间: 2015-12-23 11:40
好啊!对新手很有用。
作者: wsxftp    时间: 2015-12-23 11:47
先留着以后用吧 不过 有时候  遇到两台相同的问题也不一定是 通病
作者: yi8384    时间: 2015-12-23 11:49
以后注意下,谢谢楼主分享通病
作者: lgf8188    时间: 2015-12-23 11:52
不错的经验, 不过还没碰到过
作者: dzfair    时间: 2015-12-23 12:25
位置是什么地方,触摸板下方?
作者: 3031640079    时间: 2015-12-23 12:41
没遇到过,一般都是cpu坏
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2015-12-23 22:37
就喜欢修这种短路的机器了
作者: 曹红霞    时间: 2016-7-6 15:29
还是这样的问题,这样的机子挣钱
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2016-7-30 12:06
通病好修。送钱的机子
作者: gmajynipl    时间: 2016-7-30 12:07
小电容爱坏。。
作者: 梁浩    时间: 2016-7-30 12:08
这个电容还真不能去掉,去掉会出问题的
作者: 将军15    时间: 2016-7-30 12:18
电容有发霉么?
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-7-30 12:22
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: chehuidong    时间: 2016-7-30 12:33
楼主所说说的,暂时还么碰到过
作者: zssdxx    时间: 2016-7-30 12:35
先收起,以后用得上了
作者: Li丶sh    时间: 2016-7-30 16:12
思路明确,值得学习
作者: liuxihong2011    时间: 2016-7-30 16:23
这现象我也遇到过了,可能还真是通病
作者: 维修徒徒    时间: 2016-7-30 16:54
内存这里的电容   以后遇到这种机型这种现象先看这个电容
作者: rensiong    时间: 2016-7-30 17:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-7-30 17:34
多谢分享 以后就能少走弯路
作者: 温小剑    时间: 2016-7-30 17:45
像这种基本上都是电容短路多,这款机器还没有修到过
作者: 吴亚辉    时间: 2016-7-30 17:45
这个跟G400待机电路一样的  G400也遇到过这个问题
作者: lk50d    时间: 2017-7-29 13:00
待机电流偏大,芯片发烫一般都是有微短路,先干电容。
作者: 袁祖幸    时间: 2017-7-29 13:10
芯片发荡 电容就是摸不出来,............
作者: ridge0728    时间: 2017-7-29 13:14
以后遇到注意下
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-29 13:23
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见这事就省事很多
作者: haohaikeji    时间: 2017-7-29 13:37
修机器 最喜欢的就是通病      秒杀
作者: tanlei    时间: 2017-7-29 13:42
再来几台就变成通病了    福利啊。。。
作者: 1035672944    时间: 2017-7-29 13:59
这个问题还没有遇到过 CPU上面几个电容我倒是遇到几个
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-29 14:08
这个机器 目前还没遇到过  遇到注意下
作者: rimnmgds    时间: 2017-7-29 14:15
两台一样的故障的话 也可能是通病
作者: FZYWFIX    时间: 2017-7-29 14:17
这个应该很好查的吧。  随便都修得出来 ,感谢谢
作者: 你会修电脑    时间: 2017-7-29 14:28
作者: 心累了无痕    时间: 2017-7-29 14:47
好多时候遇到待机芯片发烫都是后级短路引起的,
习惯性的先量下电压输出端,会少走一些弯路。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-7-29 14:51
2台,也可以算通病了。查的很仔细,小电容漏电
作者: 37摄氏度    时间: 2017-7-29 16:07
学习了,谢谢LZ......................
作者: 龙横四海    时间: 2017-7-29 20:06
修这个毛病应该不用拆机子,哈哈,下次碰到这个情况,直接打开内存盖子测一下先
作者: wapc001    时间: 2017-7-29 20:50
作者: wanbenben98    时间: 2017-8-7 10:43
这个地方的电容我也修到过2台了!!!!!!!
