查看: 5935|回复: 8
我看到主板上面飞线后有透明的胶体,那是什么?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-22 21:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
我看到广州那边修主板上面飞线后有透明的胶体固定,就像502那种,但不是。AB胶也不是。
凝固后是很透明 硬 不注意都看不到。AB胶主要是不透明,502也是,不透明有点白。
发表于 2008-12-22 22:00:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就是那种电子用的固定胶。到电子市场就可以问到。
发表于 2008-12-23 00:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
热熔胶,几毛钱一条
发表于 2008-12-23 10:46:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
环氧树脂有可能
热熔胶不透明
既要透明又要硬
发表于 2009-1-9 21:34:59 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
修手机的地方叫“绿油”,其实就是紫外线固化漆,木地板上也用过。
发表于 2009-1-24 20:00:45 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我想楼上说的不是绿油,可能是透明的胶棒吧.
发表于 2009-1-26 12:37:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
郁闷 硅胶棒 是不透明的好不!!!
我说的是像玻璃一样透明 粘性强 又够硬 加热又不融
你见过那种光驱头上面有种定位用的胶吗 有些不透明的 有些透明的。
用来补焊盘比绿油 502 AB胶效果要好 人家用来补线我都差点看不出 效果超好 用来固定BGA我看都行
发表于 2009-2-15 22:07:33 | 只看该作者 来自: 天津津南区 来自 天津津南区
应该是用的透明的胶棒.很便宜的.
一般新的机器上都有那种东西.
发表于 2009-2-17 08:44:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看是不是这种 国立无影胶855/10g 855玻璃/金属胶 经光照后迅速固化
http://item.taobao.com/auction/i ... 387d8c5fba20c34.htm
