标题: K43LY 左边USB不好用 [打印本页]
作者: walkman0904    时间: 2015-4-29 11:51
标题: K43LY 左边USB不好用
正好修此机的朋友帮我看下  少件吗  USB 没的用 感觉少件
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-29 12:26
找图纸嘛,这样碰巧修的几率小
作者: 爱人如爱己    时间: 2015-4-29 12:30
先查供电。然后看看焊点
作者: 1035672944    时间: 2015-4-29 12:36
         查查看看先查供电啊
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-29 13:06
USB就四根脚嘛,查查看。
作者: 果果滴    时间: 2015-4-29 13:10
少供电芯片 还有一个六条腿的
作者: 果果滴    时间: 2015-4-29 13:13
主楼运气真好,刚好手上在修的有一台。
作者: fulang168    时间: 2015-4-29 13:14
USB还不简单,先测供电,再测中间二根线,通过电感到南桥的........
作者: zhu13141155723    时间: 2015-4-29 13:17
USB3.0 驱动你装了吗
作者: walkman0904    时间: 2015-4-29 13:17
果果滴 发表于 2015-4-29 13:10
少供电芯片 还有一个六条腿的
太感谢你了  多谢了  万能的迅维  万恶的上家
作者: walkman0904    时间: 2015-4-29 13:19
上家拆掉还清理干净了  幸好眼睛够精  上家清灰USB不好用了
作者: walkman0904    时间: 2015-4-29 13:21
野兽8d 发表于 2015-4-29 12:26
找图纸嘛,这样碰巧修的几率小
只有点位图 看不出来
作者: walkman0904    时间: 2015-4-29 13:33
能看得见两个芯片上写的什么吗
作者: 仟里同风    时间: 2015-4-29 13:39
牛人太多了,我要加油
作者: 果果滴    时间: 2015-4-29 13:46
walkman0904 发表于 2015-4-29 13:33
能看得见两个芯片上写的什么吗
USB供电芯片 2065   U口中间两根信号出去少了一个电感 值啦两根线就行 还有一个6条腿的保护芯片可以不要好像
作者: hewentao    时间: 2015-4-29 13:47
如果上家清灰USB不好用了 一般谁清灰会无聊拆小管子是吧 拆下来这鼐有用吗 又不是修机器 是不是USB3.0没装驱动
作者: 莫小伊    时间: 2015-4-29 14:02
lz运气不错
作者: zlkjhy    时间: 2015-4-29 14:20
先查供电。然后看看焊点
作者: walkman0904    时间: 2015-4-29 14:37
果果滴 发表于 2015-4-29 13:46
USB供电芯片 2065   U口中间两根信号出去少了一个电感 值啦两根线就行 还有一个6条腿的保护芯片可以不要 ...
就加了组电感就好了  可能和你的不是一样的 我的是板载二代I3
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-29 23:33
walkman0904 发表于 2015-4-29 13:21
只有点位图 看不出来
那就,痛苦的维修开始
作者: 资安通    时间: 2015-4-30 01:30
6条腿还是要的,台机主板上多的是。没有6条腿容易造成插USB设备时电流浪涌。
作者: 资安通    时间: 2015-4-30 01:43
补充:6条腿叫“ESD浪涌保护芯片”。
作者: 资安通    时间: 2015-4-30 14:20
资安通 发表于 2015-4-30 01:43
补充:6条腿叫“ESD浪涌保护芯片”。
也叫“静电释放芯片”。
