谢123451989 发表于 2015-4-29 12:04
查下电感的对地阻值 后级电压有没有短路的 滤波电容有没有问题 不一定这个机器待机不出3.3 5 V的 可以考虑 ...
mkk 发表于 2015-4-29 12:00
后级有短路
邢台电脑维修 发表于 2015-4-29 12:28
测3.3V和5V电感,看看是否短路,如果有了开启信号,跟保护隔离就没啥关系了。
本本硬件 发表于 2015-4-29 13:57
公共点芯片不良 拉低
山布 发表于 2015-4-29 15:15
按开关有没有变化? 有的机器待机的情况下是没有3V 5V的
下一站分手 发表于 2015-4-29 15:37
保护隔离有问题就不会出3V5V的。有没有从软件开始BIOS刷一个试下
天意wx 发表于 2015-4-29 15:39
公共点电压 17.5v正常。??
建议先查下这里
有些是触发后产生的 PWM3V5V
Aping 发表于 2015-4-29 17:16
BIOS刷写过了
linmuchao 发表于 2015-4-29 18:32
是不是纬创的,记得修过一个DELL的公共点是170多,电压是17,5左右是正常的
