V大灰狼V 发表于 2015-4-29 12:05
芯片解一下锁就可以了
古典浪漫 发表于 2015-4-29 12:03
换一个芯片,或者换一个编程器试一试,注意备份原机的bios,也可能如楼上所说
曲尽则直 发表于 2015-4-29 12:08
报错就换芯片
hewentao 发表于 2015-4-29 12:02
看下芯片有没有装好 还就就是数据不能大于25Q64 8M
fmhzcj 发表于 2015-4-29 13:09
这种芯片怎么解锁,大神出来说说。
hewentao 发表于 2015-4-29 13:24
还没听说过笔记本25Q64 刷BIOS要解锁的 这个一般都是擦除 重新写就可以
郑州誉达科技 发表于 2015-4-30 10:05
BIOS 这个坏的少吧
赵鹏亮 发表于 2015-4-30 09:50
我也遇到过这种情况,写上去然后报错,我后来换了一个bios芯片才写上去的,不过还好,可以用,希望我的经验 ...
丁刚刚 发表于 2015-4-30 13:52
楼主好厉害;学习学习
guoqinglei 发表于 2015-4-30 14:03
一般是芯片问题
desolate. 发表于 2015-4-30 14:18
BIOS是不是坏了哟.建议换一个
limingyue 发表于 2015-4-29 11:37
BIOS芯片没有安装好
1035672944 发表于 2015-4-30 14:29
换个编程器刷就好了
