标题: MS-7732 PH61-P33(B3) BIOS 2.4 [打印本页]
作者: daifujiu    时间: 2015-4-29 09:47
MS-7732   PH61-P33(B3)  BIOS 2.4   此板官网提供的是EXE文件,没办法直接刷。此文件是直接从新版BIOS提取出来的。亲测可以的,可以支持1630 原来只支持G540早一批的CPU。
E7732IMS.zip
2.93 MB, 下载次数: 864, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 2206807866    时间: 2015-5-16 10:00
可以用吗?
作者: daifujiu    时间: 2015-5-17 11:42
可以的
关键是官网是EXE文件
作者: wwuu123456    时间: 2017-6-25 16:12
不能触发刷了后,可以用了。谢谢
作者: 本人新手    时间: 2017-7-5 14:08
可以用了。谢谢
作者: laokehaha    时间: 2017-9-25 16:14
回复一下 下载试试,第一次发回复贡献给了你
作者: 难寻答案    时间: 2017-9-27 20:43
我刷了 不行啊....醉了........................
作者: wuliaoyehui    时间: 2018-2-26 10:47
亲测可以用。大家可以放心刷
作者: hahcyy    时间: 2018-3-5 22:00
think you~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 13878442441    时间: 2018-3-28 14:02
你好  这个文件能发一下给我妈? 我刚注册的迅维会员 不能下载我的邮箱是89752898@qq.com
作者: 小戴的天空    时间: 2018-4-3 21:18
下载不了啊。。。                  11111111111111111111111111
作者: zssdxx    时间: 2018-6-10 17:02
下来试下看行不行
作者: tlytty    时间: 2019-2-26 08:48
我刷了 不行啊....怎回事卡住........................
作者: 13863655346    时间: 2020-10-21 12:50
能下载了吗?
作者: 13863655346    时间: 2020-10-21 15:34
试了一下,还是55
作者: RENZIHANG    时间: 2021-11-19 16:31
可以用了。谢谢
作者: RENZIHANG    时间: 2023-1-5 17:08
谢谢楼主,下载试试
