标题: ONDA昂达-915PN 无内存供电 PWM为ISL6537 [打印本页]
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-12-22 20:55
ONDA915PN CPU主供电正常,无内存供电,内存供电采取PWM IC为ISL6537和一对上下管组成,上下管G极均无电压,换过上下管及控制IC后无效,查ISL6537 12V和5VSB均正常,BOOT=5V OCSET=4.7V S3#和S5#=3.3v,不知这个IC 还查哪些脚?上管S极对地二极体值为72,北桥也不热。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2008-12-22 21:14
这种情况在查一下主芯片的工作条件,一般来说主芯坏的多
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-12-23 13:41
按时序SLP_S3# 和SLP_S5#应该是第一产生的,此两脚待机电压就是3.3VSB,是低电平有效吗?这两个脚由哪里输入到这里的?是南桥还是IO?
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-12-23 14:46 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-12-23 16:38
LZ
对照一下PDF的第八页
从时序上来分析一下
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-12-23 16:39 编辑 ]
ISL6537.pdf
560.58 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-12-24 07:54
此板现在是:北桥,南桥,内存均无供电,它们各供电管的G极均由ISL6537控制,现在ISL6537就是不工作。请教大师们点拨。
作者: 孤独郎    时间: 2008-12-24 08:32
ISL6537不工作。查它的工作条件。如果有输入就一定有输出。没有输出就是主控芯片坏。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-12-24 15:37
如果能找到类似的板子对比一些各输出端的阻值是不是不正常!
另外可以尝试把SLP_S3# SLP_S5#强制置高或置低,看一下是不是因为待机状态的问题!
作者: 竹风    时间: 2009-1-19 15:50
遇到了跟你同样的问题,只不过我的是捷波的主板。换了上下管,不行的。手头上没有这个6537,没办法啊
顶一个
作者: 钊记    时间: 2009-1-19 16:34
标题: 回复 1# 盱眙桂林 的帖子
打下南北桥的对地直看看,关注中,,,有结果说来听听,,,
