ZXCVWtest
标题: CPU上管输入12v,输出应该是多少v [打印本页]
作者: 根源电脑    时间: 2015-4-29 08:21
有块板子,检测卡无代码,CPU供电上管输入12v,输出0.7v,下管输出为0,请问是哪里有问题,新手勿喷
作者: muqian    时间: 2015-4-29 08:28
建议你还是学习一下PWM供电原理吧
作者: 国庆维修部    时间: 2015-4-29 08:32
查一下控制芯片或下管有没有短吧!!!
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-29 08:38
楼主上的是CPU还是假负载,什么芯片组主板?
作者: koflcm    时间: 2015-4-29 08:50
上管要输出1V以上吧
作者: 1416571171    时间: 2015-4-29 09:00
我是来学习的
作者: 75cc    时间: 2015-4-29 09:04
去迅维基地学习下PWM先吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-29 09:04
电源管理芯片工作条件正常了吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-29 09:21
还是先学习吧,上下管共同输出,怎么会上管输出与下管不同
作者: viva989    时间: 2015-4-29 09:34
CPU供电多少伏由CPU的PVID或SVID来决定。先要确认上,下管没问题!有示波器先拆上管测G极有没有驱动波!探头x10,上升沿,伏格10V,时基500uS为基准,触发电平10V以上。有驱动波,查电源管理芯片PVID组合或SVID,BOOT,FB。没有驱动波查电源管理芯片VCC,BOOT,EN,FB。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-4-29 09:53
我也郁闷了  你都是老师傅了 上管输出 下管怎么输出,都是上下管轮流工作的。不知道是你表达有误还是你的认知就是这样。
作者: 13462108705    时间: 2015-4-29 10:06
上管输出1V左右,一般1.1到1.4。下关S级是接地的。无输出
作者: longruitao    时间: 2015-4-29 10:15
这个板子电源IC很喜欢坏的啊的
作者: timihacker    时间: 2015-4-29 10:29
查查电源IC的工作条件吧!!
作者: fzxishuai    时间: 2015-4-29 12:55
输出电压是由PWM芯片控制,下管的S极是接地的,所以肯定是0,电压的输出是看上下管的工作时间来定的,需要CPU反馈VID信号给芯片,然后芯片再输出相应电压,不同的CPU,输出的电压是不同的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-29 13:20
晕啊,上下管轮流着工作,然后输出电压的啊,并且电压大概有1伏多。
作者: Solo。    时间: 2015-4-29 13:27
要看什么板子 ,AMD还是英特的,上CPU没有,多在论坛看看吧 ,学习,你才入门
作者: llxy766    时间: 2015-4-29 13:34
1V...ZUO YOU
作者: 有时很苦    时间: 2015-4-29 14:09
国庆维修部 发表于 2015-4-29 08:32
查一下控制芯片或下管有没有短吧!!!
短路会保护吧
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-4-29 14:23
看你问这问题建议你还是多努力学学再说吧。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-4-29 14:25
CPU供电输出应该1V---1.5V之间,如果达不到这个电压表示CPU供电电路有问题,请检测电源管理芯片的供电、VID组合、EN信号是否正常。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-29 17:18
0.7V应该不正常呀
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-4-29 17:56
fmhzcj 发表于 2015-4-29 17:18
0.7V应该不正常呀
有的板子上假负载0.7V是正常的,如果是上U了0.7V是不正常的,不同的板子测试有不同,一般的CPU上真U在1.1-1.5V之间。
作者: Jane17    时间: 2015-4-29 23:01
又一菜鸟,至少比我菜
作者: dqws    时间: 2015-4-30 07:28
路过,不懂中
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-4-30 08:31
看看你主板的管理芯片是不是epu ,如果是epu会有一项左或两项供电比较低的。
