查看: 3252|回复: 9
[主板维修]
没声音,耳机有滋滋声
发表于 2015-4-28 22:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天重植了一个BD82H55,不开机电脑换上后另外都正常,进系统老提示音频拔出,用两个跳线帽盖上5.6  9.10脚后,不提示了,就是没声音输出,耳机有滋滋声。这台板子是雷打的,系统重装过软件问题可以排除。摸摸声卡也不发热。有经验的师傅给个思路。
发表于 2015-4-28 22:17:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换声卡芯片呗。。。。
发表于 2015-4-28 22:21:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测芯片电压是否正常,再者换声卡芯片,或干脆换声卡。
发表于 2015-4-28 23:07:24 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
雷击的板子,网卡声卡桥易坏,你可以先换个声卡
发表于 2015-4-29 08:00:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
声卡旁边的限流电阻导致的
发表于 2015-4-29 08:10:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就是音效芯片有问题了。
发表于 2015-4-29 08:16:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
声卡旁限流电阻换一下试试
发表于 2015-4-29 08:51:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有声卡就直接换声卡试试,没有就查下它的工作条件。相信楼主应该检测了驱动打上了吧(如果没有就看下驱动)。
各大工作条件正常看下能不能放音乐,可以放如果有示波器打下跳帽两端(跳帽要拔掉)或耦合电容有没有波。
发表于 2015-4-29 09:06:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我都是有料板直接先换声卡,换声卡块,不行再查条件
发表于 2015-4-29 09:17:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以考虑换个声卡芯片,如果怕麻烦直接换个声卡得了。
