标题: 松香法维修(秒杀)漏电不开机的小米2A手机。 [打印本页]
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-28 21:15
       接修一台不开机的小米,顾客描述说头一天晚上充电,第二天起来就开不了机了。手机夹维修电源后漏电40mA,按开机键没反应。这时心里有个大概的维修方向,应该是电源管理部分出的问题。拆下主板单板测试也是夹电40mA的漏电。于是上松香大法:用烙铁给电源管理部分加上一层松香白雾。然后接维修电源,发现是电源管理旁边的一颗电容发热严重。拆掉该电容后,夹电测试没漏电了。装机开机测试各功能正常。维修到此完成。
下面请看维修过程的图片。
全文完。感谢观看!
作者: 党华    时间: 2015-4-28 21:33
版主,这松香白雾是怎么加上去的?还有就是图片上的字写的挺好的,是手写字吗?
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-4-28 21:41
楼主太强大啦    主板短路了
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-28 21:42
松香法检测短路或漏电零件---用烙铁醮到松香里,这时烙铁上会冒出一股松香烟,将松香烟靠近手机主板,松香烟即附着在手机元件上,形成一层白色薄薄的“松香霜”(注意,熏松香烟时不能使用普通烙铁,因为普通烙铁发热太大,松香烟很快就挥发完了,来不及熏到主板上)。如果你怀疑哪里漏电,你就可以在哪里熏上一层松香霜,若你根本不知该怀疑哪里漏电,你可以将整块手机板一起熏。熏完后,给手机加电,加电时可以从0V开始慢慢上升,如果电流太小,可适当将电压加得高些,但要注意不要太高了,以防将其它元件烧坏。要加电过程中,注意观察手机主板上的元件,若哪个元件漏电了,该元件上的白色的松香霜就会熔化而“原形毕露”—它就是漏电真凶了。
字是一个字体。用软件加上去的。
作者: 826399453    时间: 2015-4-28 21:51
这招儿好!免得用手或嘴去试再烫到!
作者: 明天再来    时间: 2015-4-28 21:59
这用小电子板是一个新方法。不错。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-28 22:03
如果不存在漏电的情况下   不上电池  用夹子夹在上面  一点电流也没有吗     也没有待机电流吗
作者: 主角小子    时间: 2015-4-28 22:04
今天一个电容漏电搞了好久!最后把那电容直接烧短路了,才找到他!下次试试你这招!
作者: wwei03    时间: 2015-4-28 22:05
手机烧鸡的方法,不错
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-28 22:05
我那电流表装有电池的,请留意,电流表下面有电池的。用的是手机电池,这工具是专们修手机用的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-28 22:08
充电500MA算大电流  正常电流范围是多少呢   原谅我这手机小白吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-28 22:13
这招早就在这个论坛上看到,只是现在终于见到了庐山真面目。有了这招,以后再也不用担心手被烫着了。
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-28 23:05
请教几点:1,能不能告诉我你这个测电的工具怎么做的?或者给个背面图片。我也有那么个东西,但是不会弄;2。松香法怎么将白雾弄到主板上去 ?3,我有个同事也是这样,小米3 晚上还玩了手机,然后睡觉,充电,第二天拿手机,发现不开机,然后去维修点,说要换主板,发米售后,说要换主板。然后,没了,希望版主不厌其烦,能帮我回答下吧,谢谢
作者: 472857910    时间: 2015-4-28 23:15
松香法,太神奇 了
作者: raymondau    时间: 2015-4-28 23:18
学到一种新的方法了,检查短路发热可以上松香呀
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-28 23:32
看到背景的文字,写的很有功力
作者: jialin116    时间: 2015-4-29 00:03
拿把测温枪在板子上来回扫描,也很容易发现发热的电子元件,很方便快捷的。
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-29 08:05
野兽8d 发表于 2015-4-28 23:05
请教几点:1,能不能告诉我你这个测电的工具怎么做的?或者给个背面图片。我也有那么个东西,但是不会弄;2 ...
那个工具是用一块手机电池加在电流表上面。电流表串联在电池的正极,图片我等一下给你拍个特定图。手机充电坏的,基本上都是电源管理这部分的问题。手机如果没过保修,就一定要让他换主板。如果过了。就只能自己出钱修了。
作者: 江湖一嘉    时间: 2015-4-29 08:49
非常好的方法,防烫手册大法
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-29 12:21
yuchangtai 发表于 2015-4-29 08:05
那个工具是用一块手机电池加在电流表上面。电流表串联在电池的正极,图片我等一下给你拍个特定图。手机充 ...
嗯,谢谢等你照片,手机才用一个月!肯定是没过保,估计说了你们也不信,售后就是直接说换板,当时好像是要700块吧
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-29 12:22
野兽8d 发表于 2015-4-29 12:21
嗯,谢谢等你照片,手机才用一个月!肯定是没过保,估计说了你们也不信,售后就是直接说换板,当时好像是 ...
你没拆过,没进水的话,这应该属于保修范围的
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-29 12:24
是我同事的!说是在老家这边给别人拆过吧!然后才去售后!我也记不大清楚,不知道但是先售后还是先老家修过!!
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-29 12:29
测温枪,有的人比较少。
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-4-29 16:52
松香大法是这样的啊   不要用手去摸了 短路的电容烫死人简直
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-29 17:29
野兽8d 发表于 2015-4-29 12:24
是我同事的!说是在老家这边给别人拆过吧!然后才去售后!我也记不大清楚,不知道但是先售后还是先老家修 ...
如果没拆过肯定要售后换,要不就投诉他。
作者: 陈百万168    时间: 2015-4-29 20:00
这种方法我听说过!但是至今没用过,楼主的图片背景字体不错,应该是徐静蕾的字体!
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-29 20:02
是的,眼力不错。这方法挺好用的。
作者: hyy    时间: 2015-4-29 21:58
太给力,兄弟真是多才多艺啊
作者: W296835329    时间: 2015-4-29 22:31
40MA的漏电 居然有这么大的发热量?能把松香融化。。。???
作者: 一切从芯开始    时间: 2015-4-29 23:24
楼主,太给力了,这一招真的不错!!!
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-29 23:31
yuchangtai 发表于 2015-4-29 17:29
如果没拆过肯定要售后换,要不就投诉他。
当时好像还发到北京还是上海的总部去了吧,都是说换主板
作者: 乐呵呵    时间: 2015-4-30 08:08
好的价格高6000多到1万多,但方便。关键一般人舍得吗?要下决心
作者: daijiandong    时间: 2015-4-30 09:19
这个方法好, 松香烟熏法, 不错不错
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-30 09:29
不好意思,昨天没时间,今天给你搞了个图。很简单的。
作者: 宗义世界    时间: 2015-4-30 09:32
师傅,我很想跟你学习修手机,叹为观止
作者: kongliu75    时间: 2015-4-30 10:13
贴塑料纸或抹点焊膏可以看出来吗、?
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-30 10:31
kongliu75 发表于 2015-4-30 10:13
贴塑料纸或抹点焊膏可以看出来吗、?
那些的熔点要高很多,如果温度很高就可以,不高的话,效果不明显。
作者: qw1824290389    时间: 2015-4-30 10:40
你的意思是加焊了一下就好了是吧
作者: qw1824290389    时间: 2015-4-30 10:42
好吧 重新看了一下看清楚了  、没疑问了
作者: kongliu75    时间: 2015-4-30 11:00
恩恩,感谢。
作者: 风清云    时间: 2015-4-30 11:49
楼主修的不错哦,好方法,支持!
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-30 11:53
谢谢你!有空也搞一个
作者: jiejike    时间: 2015-4-30 13:23
谢谢楼主,好招
作者: 2237008940    时间: 2015-4-30 15:14
这个找短路真不错哦,
作者: wangzhilun0817    时间: 2015-4-30 16:36
没过保还要钱么
作者: 6275273    时间: 2015-4-30 16:44
手机维修也可以啊
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-4-30 17:22
还不会修手机,学习一下
作者: 建明电脑    时间: 2015-4-30 17:23
这么简单的设备都能修好、高人在哪里学的
作者: hhj412    时间: 2015-4-30 20:55
按你这个说法,用手也可以摸出来吧
作者: lmzs    时间: 2015-4-30 20:56
松香法确是个简单,实用的法子啊。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-4-30 21:07
我自用的红米,也是忽然不开机,电池发热,后来售后免费换了块板,一小时快修的,都是换板
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-30 21:13
hhj412 发表于 2015-4-30 20:55
按你这个说法,用手也可以摸出来吧
用手摸,手还是不够敏感。
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-30 21:14
建明电脑 发表于 2015-4-30 17:23
这么简单的设备都能修好、高人在哪里学的
其实很多都是积累的经验。
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-30 21:15
电池发热,就是短路漏电的表现。
作者: 大山雄鹰    时间: 2015-4-30 21:33
又学到了一招啊,谢谢
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-30 22:54
wangzhilun0817 发表于 2015-4-30 16:36
没过保还要钱么
我忘记了是不是先拆了再去售后的,从买来到不开机  就一个月
作者: jialin116    时间: 2015-5-1 00:13
我咨询过卖热成像仪的老板,目前国内市场上卖的热成像仪分辨率还达不到我们维修人员的使用要求,无法分辨到芝麻大小的电容。买个40元左右的测温枪,能测温度200度就足够使用了。我买的可测温450度的,花了70多元,现在看来没有必要卖太贵的。
作者: yuchangtai    时间: 2015-5-1 09:53
那个防拆标,用风枪加热一下就可以无损取下来了。拆过的话,防拆标正常,里面主板没明显拆过或进水的痕迹就可以了。一样可以保修。
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-1 10:27
yuchangtai 发表于 2015-5-1 09:53
那个防拆标,用风枪加热一下就可以无损取下来了。拆过的话,防拆标正常,里面主板没明显拆过或进水的痕迹 ...
防拆标用风枪可以无损取下来?这个我都要么不搞,要么直接报废标
作者: 123    时间: 2015-5-1 15:45
十多年以前就用过了,天目手机维修论坛有个叫白云老师的修手机,外号叫白云就是这个方法起的名
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-5-1 15:56
手机维修赚钱不
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2015-5-2 10:34
向这手机修下楼主可以收多少钱?
作者: yuchangtai    时间: 2015-5-2 10:41
黑着眼眶熬夜 发表于 2015-5-2 10:34
向这手机修下楼主可以收多少钱?
不开机的,看手机,一般都一百以上。
作者: ZDJ861124    时间: 2015-5-2 10:43
版主威武
作者: ZDJ861124    时间: 2015-5-2 10:45
版主威武
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-2 13:53
我是来学习小工具的使用方法的
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-2 13:54
你自己知识都这么丰富了,还上当?
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-2 15:56
李暖宝宝 发表于 2015-5-2 13:54
你自己知识都这么丰富了,还上当?
也不叫我上当,是我同事的。我是后来才知道的,不算是我上当
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-2 16:00
哈哈,这是亏了同事呀?愿打愿挨
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-2 16:02
李暖宝宝 发表于 2015-5-2 16:00
哈哈,这是亏了同事呀?愿打愿挨
唉,这怎么说呢,也不能说愿打愿挨,也是无知或运气不好吧
哈哈,这是亏了同事呀?愿打愿挨
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-2 16:21
我想看看你上次发帖怎么被喷的,可以找不到了,哈哈
你刚刚发的帖子是举报灌水兄吗?
作者: SULEI881215    时间: 2015-5-2 16:24
楼主的松香霜 这一手用的很高明 一下子就找出问题
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-2 16:30
你刚刚发的帖子是举报灌水兄吗?
呵呵呵,是的,算了你还是别看了,免得你也给我来个扣分,扛不住了
作者: xtlxkzhang    时间: 2015-5-2 22:40
这贴写的,特精华,必须加分!
作者: yuchangtai    时间: 2015-5-2 23:04
xtlxkzhang 发表于 2015-5-2 22:40
这贴写的,特精华,必须加分!
感谢夸奖。希望对你有帮助。
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-5-3 14:15
超给力 全程图文并茂
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-3 20:24
我不会的,我只会加分。
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-3 22:23
李暖宝宝 发表于 2015-5-3 20:24
我不会的,我只会加分。
相互加分,相互学习,相互成长
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-5 21:29
野兽8d 发表于 2015-5-3 22:23
相互加分,相互学习,相互成长
前天还被处罚了
作者: 见习者    时间: 2015-5-6 11:00
手机小白的我  对于手机维修真是一窍不通啊  悲哀
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-6 12:44
李暖宝宝 发表于 2015-5-5 21:29
前天还被处罚了
哦?你是说你前天吗?怎么了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-6 13:29
野兽8d 发表于 2015-5-6 12:44
哦?你是说你前天吗?怎么了
是的,有个版主说我灌水了
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-6 18:28
李暖宝宝 发表于 2015-5-6 13:29
是的,有个版主说我灌水了
呵呵,谁叫你灌水啊。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-7 08:31
野兽8d 发表于 2015-5-6 18:28
呵呵,谁叫你灌水啊。
我没有灌水啊,我在学习。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-7 12:49
野兽8d 发表于 2015-5-7 11:54
严管板块吧!所以会这样
我看是看版主心情吧
作者: BLFMYSO    时间: 2015-5-9 21:24
手机维修的时代来了,修电脑就得要修手机!维修行的新兴!!!!经验是积累来的,楼主的无私比着那些保守的人们是很好的!
作者: 风中月    时间: 2015-5-9 22:10
学习了 太厉害了谢谢了
作者: lghchina    时间: 2015-5-10 18:00
楼主厉害,刚好也碰到一台类似的机器,请问用的是那种块状的松香呢,还是哪种的
作者: yuchangtai    时间: 2015-5-11 10:03
就是用块状的松香。
作者: lghchina    时间: 2015-5-11 12:05
yuchangtai 发表于 2015-5-11 10:03
就是用块状的松香。
好的,一直没用块状的,还得去买一块,那种松香膏熏不上去啊
作者: 陈祖平    时间: 2015-5-13 22:48
只能说楼主人品好,我一个山寨的三星漏电70MA,烧一天也没见松香化
作者: 孙龙凤    时间: 2015-5-19 12:33
这个方法比较实用
作者: wxf127853    时间: 2015-5-23 14:55
楼主的方法不错,能直观查出短路的零件位置,节约了维修时间。
作者: yankuo    时间: 2015-5-27 20:31
看来2A很差劲啊,还好没有买
