标题: 主板维修流程 [打印本页]
作者: newuxing    时间: 2015-4-28 18:37
标题: 主板维修流程
1. 目测:拿过一个主板,先目测一下主板有没有明显的机械损伤、烧坏、划痕、元器件缺损等。顺便了解一下主板的基本情况,比如厂家型号,芯片组型号,能支持CPU的类型等。
2. 根据主板的型号,插上电源插头、测试卡、CPU假负载,通电,测试主板各部分的供电情况。
3. 如果不能触发开机,可以把电源插头的绿色线PS-ON对地短路强制开机。对于PⅢ级以上的主板,有四个电压必须正常,其一是南北桥的3.3V供电;其二是CPU的主供电(Vcore);其三CPU的内核电压1.5V;第四是CPU的外围2.5V供电。如供电不正常,首先要解决供电问题。通电测电压的同时要注意触摸主板上的一些主要芯片,如南北桥、I/O、时钟发生器、电源控制器、场效应管等、看它们是否有温度过高的情况。
5. 如果CPU供电正常,接着把跳线跳好,包括CMOS跳线、电压跳线、倍频外频跳线等,然后就可以把CPU插到主板上了,插上CPU后还要再次测试CPU的供电,以防电压不正常烧坏CPU。
作者: koflcm    时间: 2015-4-28 20:15
适合菜鸟级别的流程
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-28 21:03
是我等小白学习的好材料。
作者: 龙潭中通    时间: 2015-4-28 22:41
不打值的吗??
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-29 09:28
太拢统了。网上看的吧。
