BENQ MS510不开机 高手进来指定一下
kf900
2015-4-28 18:22
手上一台BENQ MS510 接电指示灯有亮 按一下开机指示灯就灭一下又亮起来 机子没有任何反映,这是怎么情况 我是维修笔记本的 这人没修过 可有高手指点一下( 按一下开关能听到主板上有“滴答”的一声,如按着开关不放手 就能听 滴答 滴答 滴答 这样子。
非(诚)勿扰
2015-4-28 21:46
投影吗
小巧玲珑100
2015-4-28 22:07
个人觉得先要确定电源电压是否已经正常。
jjyy66
2015-4-29 00:08
滴答 这是 有元件损坏啊! 妳仔细听听咯!
古典浪漫
2015-5-2 15:24
先确定是电源部分,没有带负载能力,还是电源正常,后面的电路有短路保护,区分一下
420623LXH
2015-5-4 16:26
此机是电源问题,换个电源管理芯片就好了。
大笨狼
2015-5-4 20:52
回答这么专业,确定不
大笨狼
2015-5-4 20:53
能通电,电源部分问题很小,仔细排除传感器和风扇,也不排除点灯板和灯泡
873808892
2015-5-9 15:02
没修过投影,但是原理是相通的,断开后面打值看后面是不是有问题导致电源保护。
dengchanglong
2015-5-9 15:18
学习一下,支持支持
398625933
2015-5-11 17:22
有短路吧,看有PWM电路不。可以烧鸡不?
走在街上
2015-5-12 20:47
待机电流跳变的情况,在下结论。
plain
2015-5-15 17:57
发挥发挥很大力气
