标题: 联想Z380开机不亮 [打印本页]
作者: 小小把戏    时间: 2015-4-28 16:43
标题: 联想Z380开机不亮
联想Z380笔记本,待机0.006.开机电流10041-1.101停止不动。不查内存0.905.供电没有pl7,+VCC_GFX电压,有复位,求思路????、
作者: 博洋    时间: 2015-5-2 16:09
楼主,你的搞好没有?我这也有一台,和你一样的,准备刷BIOS试试
作者: 69408248    时间: 2015-5-2 16:17
CPU供电那些供电有吗?
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-5-2 16:32
应该是没有跑码,刷个bios试试把
作者: lmzs    时间: 2015-5-2 17:07
先测桥各供电,时钟,再刷一下BIOS。
作者: 小小把戏    时间: 2015-5-5 15:12
好了,刷BIOS 搞定了,不过开机白屏,还被别人动手脚了,拉了个3.3v给屏供电,好了》
作者: 1230123    时间: 2015-5-5 15:29
应该是BIOS问题!!!!!
作者: czj415718942    时间: 2015-5-5 15:37
感谢楼主分享!好人一生平安!
作者: windlovetao    时间: 2015-5-5 15:42
不跑码就是要先简单后复杂的顺序来修
作者: 龚志奇    时间: 2015-5-5 15:45
按时序来,看是出了平台复位后才出独显电压?
