标题: E40自动上电,掉电,秒杀, [打印本页]
作者: liujingchuan    时间: 2015-4-28 16:07
标题: E40自动上电,掉电,秒杀,
通电会跑到0.006-0.15-1.35.-2.45-3.67-0.006,首先想到的是里面应该有短路,有电压没出来,一摸CPU上电瞬间温度直接飙升到掉电,就不说废话了,直接上图整结果吧
PF3 不通,另一端阻值只有13欧,烧机大发开始
PC69短路,去掉,更换PF3,通电开机
    看过的顺便给顶俩个分呗,谢了!
作者: 江小南    时间: 2015-4-28 16:26
看不明白呀
作者: 舟子    时间: 2015-4-28 17:03
赚钱了     intel的u吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-28 17:05
楼主烧鸡用多少电压电流。
作者: 天然火焰    时间: 2015-4-28 17:44
我都是电流控制在最高2A以内  ,一般都在1A多一点就少出来了。
作者: 昵称坏    时间: 2015-4-28 18:10
很痛快的,咔咔几下 就搞定了 思路好清晰 赞一个
作者: hewentao    时间: 2015-4-28 19:20
楼主 烧鸡用多少电压电流 这个可调电流不显示怎样调呢 只能显示电压
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-28 20:36
烧机法  屡试屡爽
作者: 天意wx    时间: 2015-4-28 21:03
这个板子 PWM设计了多个保险 一般保险坏的后级多有短路
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-28 21:14
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-28 21:27
这故障算是通病 了,修过好几台。THINKPAD的机的保险做得多,保护做得到位
作者: 风风哥哥    时间: 2015-4-28 22:09
小巧玲珑100 发表于 2015-4-28 17:05
楼主烧鸡用多少电压电流。
我不是楼主,一般CPU烧机,拆掉CPU之后,正常阻值是比较大的。那么烧机就用CPU供电电压来烧,一V出头。电流慢慢调大,一边摸CPU供电那块
作者: 越秀电脑    时间: 2015-4-28 22:30
学习到了一点小方法!
作者: GDPC007    时间: 2015-4-28 22:49
发觉做维修的多是瘦子
作者: liujingchuan    时间: 2015-5-2 10:46
GDPC007 发表于 2015-4-28 22:49
发觉做维修的多是瘦子
哈哈,明显胖子么赚的都不够自己吃的啊,我门这边工资老底了,
作者: liujingchuan    时间: 2015-5-2 10:49
句容诚信电脑 发表于 2015-4-28 20:36
烧机法  屡试屡爽
短路用它,百分之80都能搞定,排除其他
作者: liujingchuan    时间: 2015-5-2 10:53
差不1多V       最好还是搞个可调电流的好,,,,烧鸡看着心里也有底,就怕把其他烧了,
作者: renhaizong    时间: 2015-5-2 10:59
是电容短路了吗?
作者: 随风消逝    时间: 2015-5-2 11:08
还是烧鸡大法快捷
作者: 主板维修师    时间: 2015-5-2 11:08
烧鸡大发
作者: 伟维修    时间: 2015-5-2 11:11
看不懂
PF3不是保险丝么 你换上去就行啦 还是后面还有短路没说出来
作者: 红太阳电子    时间: 2015-5-2 11:16
维修思路清晰,有经验
作者: 努力学维修    时间: 2015-5-2 11:19
请问pf3是什么芯片呀!我感学电脑维修不太懂,能指教下吗?感谢了
作者: 笔记本维修中心    时间: 2015-5-2 11:25
用烧鸡法就是快
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-2 11:26
这种公共端短路的,我只遇到过完全短路的,还有十几欧姆的没遇到过,也算见识了哈。
作者: 枫曦阳    时间: 2015-5-2 11:43
楼主应该把除保险外,哪短的原件也说下勒,我看了有一笔带过的感觉。
而且保险断,短路一般说明还有好几处有问题   可能不单单换一个发烫原件就会好啊。
作者: 约定三生    时间: 2015-5-2 11:50
看不懂,pf3都开路了,哪里来的大电流呀,不明白。
作者: 维修峰哥    时间: 2015-5-2 11:50
电容短了,保险坏了,是这样吗。
作者: pengwei10267    时间: 2015-5-2 12:24
路过 学习了
作者: madongfeng    时间: 2015-5-2 12:29
你讲的简单多了  楼主没讲明白
作者: abc15243    时间: 2015-5-11 21:55
短路基本上都可以秒,秒不来的至少也可以修好
作者: 邓超威    时间: 2015-5-11 22:13
我是新手 楼主强大,学习了
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-5-11 22:28
风风哥哥 发表于 2015-4-28 22:09
我不是楼主,一般CPU烧机,拆掉CPU之后,正常阻值是比较大的。那么烧机就用CPU供电电压来烧,一V出头。电 ...
一般不为00都可以吧,拆了U就会大很多,没有具体的,看机子
作者: 1230123    时间: 2015-5-12 09:36
烧鸡能显而易见快速定位
作者: fqyay    时间: 2015-5-12 09:41
路过,收藏了
