标题: 联想Z400 开机灰屏是 换了屏线和屏一样的 南桥问题么 [打印本页]
作者: lovelcm97    时间: 2015-4-28 15:26
你是集显的?外接测试过?
作者: chinaupro    时间: 2015-4-28 16:21
开机灰屏一般都是LVDS模块出现问题
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-5-20 17:31
有独立显卡的吗
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-3 08:46
我的也一样  改下控制  又不能调节亮度 烦啊
作者: 维修峰哥    时间: 2015-6-13 13:30
有这款机器的BIOS吗。
作者: lq2010    时间: 2015-7-16 22:38
pch看下呀
作者: lan.xi.    时间: 2015-8-1 16:27
我手上的这个是暗屏,有次拆机又正常,不过没管多久还是那样暗屏,(看得到,就是不太亮),外接屏是好的,还有哪位有这个屏接口的定义,我怀疑是屏供电的问题
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-8-17 21:23
开进暗屏  进入系统正常 我也遇到
作者: bjhuawei    时间: 2015-9-8 10:39
这板子很垃圾
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2015-9-14 17:04
请问你的Z400怎么解决的,我也遇到了这个问题,屏和屏线都换过还是一样
作者: hongpeng163    时间: 2016-7-24 14:28
我的也是灰屏,外接正常 不知是不是屏的问题,还是哪里啊
作者: 破小孩    时间: 2016-7-24 15:47
BIOS 里面切换成集显继续测试
