标题: Y470开机不亮 [打印本页]
作者: guoqingzhao0425    时间: 2015-4-28 13:35
标题: Y470开机不亮
今天接了一台Y470的机器 开机不亮   电流到1.2左右  供电都有   bios刷 还是不行
作者: 张川zc    时间: 2015-4-28 13:50
跑马了还是没跑吗
这个机器显卡坏得多
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-28 13:52
显卡电压出来了吗?
作者: guoqingzhao0425    时间: 2015-4-28 14:11
修好   了   是5V后级威短路
作者: lijifu    时间: 2015-4-28 14:45
学习了 感谢楼主...
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-28 15:28
都到1.2了不凡看下显卡吧。
作者: 追求完美    时间: 2015-4-28 15:31
不错。这种1A以上的机器不好修
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-4-28 15:41
吹吹显卡   或者北桥
作者: xikq    时间: 2015-4-28 15:53
短路,5v
作者: 迅维网000    时间: 2015-4-28 16:16
显卡问题比较多,断开独显看看
作者: 张权杰    时间: 2015-4-28 16:39
显卡问题比较多,断开独显看看
