标题: 请大神们帮忙分析一下困扰我多天的2个电路工作原理 [打印本页]
作者: 1修哥    时间: 2015-4-28 12:03
先上第一个电路图:
这里的coms电池充电电压3.1V,不知道是怎么产生的,R190、R189起什么作用呢?
第二个电路图:
开机状态实测,Q3的1pin、2pin都有1.8V;3pin有5V,想不明白三者到底是怎么控制的,EC_PWRGO正常应该是高电平还是低电平呢?
请大神们不吝赐教,小弟不胜感激啊!
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-4-28 12:23
这2个电路,明白三极管原理就知道了,电阻起限流作用,EC_PWRGD正常是高电平。
作者: 瑞辉电脑    时间: 2015-4-28 12:24
+5V PCU通过Q18产生的3.1,那两个电阻是给Q18提供基极偏压的。EC_PWRGO正常应该是高电平,控制Q3导通截止。分析不对的地方请高手指教。
作者: yang494472409    时间: 2015-4-28 12:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1修哥    时间: 2015-4-28 12:45
按照三极管的原理分析好像是明白了,基极大于发射极0.7V三级管导通 否则关闭,基极3.8V,发射极只能出3.1V,可以这样理解吧!EC_PWRGD正常是高电平,那低电平不是也拉不掉5/3vpcu的开启信号吗?
作者: 1修哥    时间: 2015-4-28 12:48
瑞辉电脑 发表于 2015-4-28 12:24
+5V PCU通过Q18产生的3.1,那两个电阻是给Q18提供基极偏压的。EC_PWRGO正常应该是高电平,控制Q3导通截止。 ...
“那两个电阻是给Q18提供基极偏压的” 是集电极吧
作者: liyia    时间: 2015-4-28 12:55
买本笔记本维修不是事看看就知道了
作者: 1修哥    时间: 2015-4-28 13:10
感觉第二个图的EC_PWRGO在待机状态下好像不起作用,不管是高是低5\3VPCU的开启都为高电平,只有在发出过温保护信号时EC_PWRGO的高电平才会拉低5\3VPCU的开启,
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-28 13:21
R189、R190为充电限流电阻。R201、203分压产生3.8V电压,经过Q18的PN结,降为3.1,这就是充电电压。
作者: 1修哥    时间: 2015-4-28 13:31
恩 是的 现在明白了 也敞亮了  谢谢回复
作者: 风浪无痕    时间: 2015-4-28 13:31
图一中的两个电阻是限流分压作用,根据三极管的工作原理,Q18的E极电压低3.1V时就充电,当电池电压高于3.1V时停止充电。
图二中的EC_PWRGO正常应该是高电平,当Q3的B极为高电平时CE极导通,C极的电压被拉低,TPS51120的开关控制脚电压也被拉低,电源停止工作
作者: 1修哥    时间: 2015-4-28 13:40
风浪无痕 发表于 2015-4-28 13:31
图一中的两个电阻是限流分压作用,根据三极管的工作原理,Q18的E极电压低3.1V时就充电,当电池电压高于3.1V ...
图二中的e极并未接地啊,而且有1.8V,就算b极有高电平c极也不会被拉低啊,实测b极也为1.8V,
作者: 30689959    时间: 2015-4-28 14:41
楼上说的很对,楼主可以借鉴下
作者: liyaohao    时间: 2015-4-28 15:00
lihai
作者: hewentao    时间: 2015-4-28 15:16
+5V通过Q18产生的3.1,两个电阻是起限流偏值电阻 ,也可以看做是一个稳压电路,B极经R201 R203分压,使Q18稳压输出3.1V。 还有一种形式把B极R203换为棵稳压二极管,
作者: 永久的爱128    时间: 2015-4-28 15:26
厉害哇群主
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-4-28 15:42
去月饼老师那里去听听远程
作者: wh1111112915    时间: 2015-4-28 16:12
你那个三极管的脚位是不是错了
作者: PZH小王子    时间: 2016-1-20 22:44
跟着大家学习有帮助
作者: yanjindao    时间: 2016-11-8 15:52
应该是降压和限流的作用啊
