联想Y570开机约5分钟掉电
Jh2009
2015-4-28 09:19
联想Y570开机约5分钟掉电
联想Y570开机进系统2-5分钟掉电至待机,重按开机键又可以开机,板号
A6882P,开机用鲁大师测试温度CPU和显卡40度,温度正常,CPU风扇开机转动50秒后停止,裸板,拔掉所有外设测试约5分钟掉电,拔掉内存也是5分钟掉电,将CPU风扇改成常转,还是5分钟掉电,取掉CPU后,约电流0.27A,约20秒掉电,用热风枪加热主板上各芯片,未发加热到某个芯片提前掉电现象,不知各位有维修过此现象没?给点思路,谢谢.
liweichun123
2015-4-28 09:29
电容滤波不稳定
liweichun123
2015-4-28 09:30
查查CPU电容看看
易修维捷
2015-4-28 09:33
这个还是用示波器查掉电的时序,
点点BIOS
2015-4-28 09:40
你都处理过了么。CPU怎么没换个试试!如果是板子的问题的可能还是供电上的问题。还有就是要看看仔细主板有没有进水氧化一类的问题!
Jh2009
2015-4-28 10:13
CPU换了试过,用放大镜看了,主板未发现有进水现象,EC和NB bios刷过了,显卡和CPU供电用示波器量过了,未发现有滤波不良的现象
fmhzcj
2015-4-28 10:14
楼主修好了吗?我也想知道原因。
梦舞霓裳
2015-4-28 10:17
最好用示波器打各个电感波形
Jh2009
2015-4-28 12:55
各电感波波都是正常
hoth001
2015-4-28 13:02
先查CPU供电吧,我认为!
80560299
2015-4-28 13:50
这种掉电很蛋疼,关注中,期待中
Jh2009
2015-4-28 13:52
无从查起,所以电压都同一时间掉电,没有方向了...我也期待高手指点。。。
桑俊超
2015-4-28 13:52
修好了吗,我也想知道什么问题
lijifu
2015-4-28 14:11
查一下风扇下面线路容易断线
梦中吹风
2015-4-28 14:18
这种子问题最难搞,有时间建议换桥啊EC啊
Jh2009
2015-4-28 15:11
楼上修过这个现象吗?我也发现风扇下面的铜箔黑黑的,但之前没有怎么在乎,看来得好好查查...
完美
2015-4-28 15:57
修好了上来说一下
ensonbaby
2015-4-28 16:06
修好了 可以告诉一下
Jh2009
2015-4-28 17:22
谢谢楼上的提醒,风扇下一根铜箔由绿色变黑色了,用刀片刮掉黑色,加焊后测试半小时未有掉电
5113221986
2015-4-28 17:44
跟Y470一样的通病?
昵称坏
2015-4-28 18:07
这种的很难搞 我有一个一体机也是 掉电 到现还没好呢
小文加油
2015-4-29 13:28
真是一波多折啊,不过还是要恭喜兄弟修好了,
一双草鞋
2015-5-16 14:33
我碰到了一台只要用鲁大师测,就掉电。。。。。
