标题: 电脑运行一段时间,死机,求解决 [打印本页]
作者: 5620001    时间: 2015-4-28 08:18
标题: 电脑运行一段时间,死机,求解决
有台电脑平时就运行酷狗音乐。不定什么时间 电脑就死了。但是音乐还是在播放。几乎每天都是这样。有遇到这样情况的吗。那个硬件面大些。求解
作者: hdg6552328    时间: 2015-4-28 08:41
温度 硬盘 系统 一个一个的排除
作者: koflcm    时间: 2015-4-28 08:58
CPU温度高了吧
作者: 东风破先生    时间: 2015-4-28 08:59
硬盘,主板。换个硬盘测试一下,便知结果。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-28 09:05
先清理散热系统,不行重装系统。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-28 09:42
从楼主的表述中可以得出,机器没有完全的死掉,我们可以理解为它卡机了,机器没反应过来。请问楼主是不是机器待机放音乐?楼主可以尝试下不给机器屏保,一直开着屏幕,这样应该不会卡住。解决的方法建议楼主检测下硬盘,或者换个系统试试。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-28 12:17
明显的不是死机,楼主试试还原系统。
作者: 乔金忠    时间: 2015-5-1 17:10
重做一个系统吧
作者: 鸢尾大哥    时间: 2015-5-1 17:21
有图像的话不是系统就是配置太低造成假死。
没图像的话,检测显示部分吧,显卡或者显示器以及链接。
