标题: hp G42代码跑71 [打印本页]
作者: huangjun88519    时间: 2015-4-28 02:01
标题: hp G42代码跑71
接到本子上电电流上到1.5左右 有跳变2-3次 。直接拆机了。维修都懂哪里问题了吧,看显卡有加热过的痕迹。上真家伙诊断卡看看跑什么。代码17不显示。我也再次上bga试试行不行。经过几分钟后上电还是老样子,哎。失望啊。我决定在丛植一次看看,还是一样,可能芯片坏了。定芯片吧。第2天到了,给一个兄弟去做bga换吧,我自己在看另一台机子。他做好后,我问怎么样好了没有,他说还是一样,上诊断卡还是跑17,无语了,上示波器抓内存时钟数据都有波波,在抓bios2脚5脚也有波波,心想肯定显卡供电 有问题,有图纸,没有点位,哎呀。这可是难道我了,在上淘宝问了几家看看 有没有点位,都说没有、只有有一家说有,这下我就放心了买吧5块钱,经过10多分钟的查找,测量到一个电感一端有电压,另一端没有,高兴死了,换掉,呵呵,电流一直往上刷1.9.诊断卡也不停在17了,哈哈。因为回家了在写贴纸,我已经记不得那个电感了,图纸和点位也没有带回来,只是分享了经验,大家莫怪啊。给我点分吧,
作者: huangjun88519    时间: 2015-4-28 02:03
写错了  对不起是17 呵呵
作者: 阳光绿茶    时间: 2015-4-28 08:01
学习了! 电感有坏的吗! 是不是上BGA时弄坏的!
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-28 08:03
是哪个电感开路了?
作者: chenwanjian    时间: 2015-4-28 08:08
回去把点位图分享一下
作者: 虎头羊    时间: 2015-4-28 09:15
还是把具体的电感标出来吧,要不不好给你加分。
作者: huangjun88519    时间: 2015-4-28 10:32
没上GBA之前就坏了
作者: acer004    时间: 2015-4-28 16:52
LZ有空把点位图分享下吧
作者: zhouquan36    时间: 2015-5-1 14:57
不错呢 有图纸还是好 没图纸 这种问题就难搞了
作者: charwin5    时间: 2015-5-8 21:56
哈
我今天刚遇到了同样问题,是L41断开了。
作者: 2042602763    时间: 2015-5-8 22:38
好吧这次就原谅你了  下回一定拍图。。有图有学习。。。。
