ZXCVWtest
标题: V星Fuzzy 945GM2工控主板 开机风扇转进不了BIOS点不亮 [打印本页]
作者: w008    时间: 2015-4-28 00:33
V星Fuzzy 945GM2工控主板 开机风扇转进不了BIOS点不亮,有图纸也行
cpu电压,开机复位电压. 时钟IC电压接地,晶振好多都查了.目前情况是开机风扇转,CPU工作 就是垫布亮,时钟芯片954310BGLF已更换, 依旧有点烫手,但输出没问题,晶振也工作正常
请大神帮下忙
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-28 06:55
有走码吗?
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-28 08:17
要不先刷下BIOS,估计这种板也没地方找BIOS。
作者: timihacker    时间: 2015-4-28 12:14
干桥吧!!感觉没多大价值!!
作者: lovelcm97    时间: 2015-4-28 15:33
上个诊断卡看看什么情况再说
作者: w008    时间: 2015-4-28 21:52
lovelcm97 发表于 2015-4-28 15:33
上个诊断卡看看什么情况再说
诊断卡检测不出来.郁闷.
作者: w008    时间: 2015-4-28 21:53
timihacker 发表于 2015-4-28 12:14
干桥吧!!感觉没多大价值!!
我也觉得有点这现象
偶尔点两国一次,跟bois没关系
作者: w008    时间: 2015-4-28 21:54
fmhzcj 发表于 2015-4-28 06:55
有走码吗?
看不出来.诊断卡无效
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-28 22:30
这种板子不好修,前段时间经常修同行的收银机 也是这种差不多的主板,修不来啊。。。
作者: w008    时间: 2015-4-28 22:58
主要是3个千兆网卡浪费了可惜
作者: brookdavilei    时间: 2015-4-28 23:27
仔细检查各大电压是否正常,刷新bios,更换南桥
作者: w008    时间: 2015-4-28 23:36
光环南桥就算了.靠风枪就算了吧
作者: w008    时间: 2015-4-30 03:43
你好问下,什么都查过了.之前发现ms-7g开机3.3v电压没有后来修复,更换时钟芯片,目前情况是上电时钟芯片烧毁,造成3v与接地出现短路现在.现在外围,查看无问题,请问还有什么原因造成,不会真是南桥挂了吧?????
作者: w008    时间: 2015-4-30 03:44
上个诊断卡看看什么情况再说
