标题: 维修两块H55M-S2反复跑到C1重启 [打印本页]
作者: pfvl2008    时间: 2015-4-28 00:20
查各供电正常,且能跑码到C1。证明到内存不过,上内存打值卡,发现238脚系统总线脚电压不对,正常有3.多V。现在只有0.几V,关机跑线一直连到PCI的A40脚,此板有两个PCI槽,开机测试两个PCI槽A40脚发现跟内存238脚相连的这个PCI槽A40脚电压跟内存238脚电压一样,另一个PCI槽A40脚却3.8V电压。哈哈,飞线测试,正常开机了。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-28 00:28
2块故障都一样吗 那有可能是通病啊
作者: morfeo.z    时间: 2015-4-28 07:32
reemplazar h55
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-28 08:46
楼主有没看到断线呀?
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-29 09:29
是线路不通吧
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-29 09:49
楼主讲的是一片还是两片都是这样?如果两片都是这样主板还在看下有没有人动手脚啊,不然可能就是楼上讲的可能是通病了。
作者: 13462108705    时间: 2015-4-29 10:14
断线哦,这个简单嘛!!!
作者: pfvl2008    时间: 2015-4-29 22:01
蓝冰心 发表于 2015-4-29 09:49
楼主讲的是一片还是两片都是这样?如果两片都是这样主板还在看下有没有人动手脚啊,不然可能就是楼上讲的可 ...
这批是网吧主板,GA-H55-S2,三个BIOS芯片的,两个PCI槽之间的系统总线断线是通病了,修了不止十张这样子的啦,还有一个问题就是不能软关机或者开机不显示自动重启的,是ME_BIOS坏了。
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-4-29 22:24
大哥!238脚是SMBDATA。PCI A40是SMBCLK
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-30 09:04
pfvl2008 发表于 2015-4-29 22:01
这批是网吧主板,GA-H55-S2,三个BIOS芯片的,两个PCI槽之间的系统总线断线是通病了,修了不止十张这样子 ...
不错啊,通病以后遇到就好搞了,3个BIOS的板我还没见过哈。
作者: 华宇电脑海洋    时间: 2015-5-1 20:44
你是从哪里飞线过去的
