查看: 2219|回复: 10
新手入门 长城静音大师300SD 全部电压低
发表于 2015-4-27 22:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
短接绿线,风扇不转,测待机电压正常,黄:8.6V 红:3.6V 蓝:-7.6V 橙:2.5V PG:3.6V 由于还没有了解电路原理,想百度查实际经验,找不到具体内容,学着贴子,代换了:431、光耦、7500、339、推动管、7500振荡电容、故障依旧、在迅维找到了一类似的帖子,是电阻变大,但不知是哪个,自己重新学习电路原理、跑线路、测7500引脚电压1、2脚为4.68V,8、11脚为2.02V,老老实实检测相关电阻,最终确定稳压取样电阻变值,7500的1脚接地电阻12K变为60几K,换后电压正常,只是蓝线电压不足为-10.7V,不知有没有问题。
发表于 2015-4-27 23:33:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你加载后如果电压都正常了,就可以投入使用了。
发表于 2015-4-28 06:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是带负载测一下,不过感觉-10.7V不正常....
发表于 2015-4-28 10:49:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
"蓝线电压不足为-10.7V",这个正常范围,可以带负载测试了。
发表于 2015-4-28 18:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正常范围吗?.....表示怀疑.
发表于 2015-4-28 22:26:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zxw7172 发表于 2015-4-28 18:59
正常范围吗?.....表示怀疑.
不用怀疑,实测很多电源的-12V输出都是-11V左右,行不行,还要上负载测试
发表于 2015-4-29 10:54:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
试了几个 不到-11V也正常使用
发表于 2015-4-29 11:01:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
刚修好一个无PG电压的电源,触碰10脚或11脚后,PG电压正常,原因LM339 10脚电压增大,原为1.3左右,增大为2点多V,查到10脚到5V基准电压的贴片电阻,10K变小为7.8K,更换后PG电压正常
发表于 2015-4-29 19:48:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
tanake 发表于 2015-4-29 11:01
刚修好一个无PG电压的电源,触碰10脚或11脚后,PG电压正常,原因LM339 10脚电压增大,原为1.3左右,增大为2 ...
楼主没搞错吧,电阻在低电压下阻值会变小吗?从未听说过,更未见过....传一张测试的电阻照片好吗?
发表于 2015-4-29 21:50:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Downloads\【批量下载】YP20150429213849811等\维修
发表于 2015-4-30 10:54:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
蓝线电压偏低,相应的滤波电容换一个就好。
